Ich besitze einen Fernseher Sony KD-85XH8096, der an einen Kabelanschluss von Unitymedia/Vodafone angeschlossen ist. Durch diverse Empfangsprobleme, verursacht durch Vodafone hatte ich bei meinem FitzBox-Router die Signalstärke der Sender auslesen lassen (diesen Zugriff anschließend aber wieder deaktiviert).
Aber seitdem funktioniert auf der Fernbedienung die TV-Taste nicht mehr. Das Gerät schaltet sich an und geht dann auf einen HDMI-Anschluss. Da natürlich ohne TV-Sender-Empfang und mit der Meldung: "Kein Signal. Externen Eingang prüfen oder anderen Eingang über Taste INPUT wählen"
Dort dann unter Eingängen den TV-Button ausgewählt erzeugt keine Reaktion, sondern zeigt nur wieder das Eingangsbild mit der Meldung. Der Fernsehempfang ist nun nur noch durch den Guide aufrufbar.
Wie kann die TV-Taste der Fernbedienung wieder korrekt zugeordnet werden, damit diese den Kabelanschluss aktiviert und nicht einem HDMI-Anschluss? Ein Neustart hat nicht geholfen.
Vielen Dank im voraus für hilfreiche Antworten.
