KD-65XF9005 - "Bildschirm einstellen" nicht möglich bzw. immer ausgegraut
chris_takis
ich habe das Handbuch durch, die Support Seite des TVs und diverse andere Einträge hier und finde keine Lösung.
Wenn ich über die Video App Dateien abspiele, und diese nicht immer ein perfektes 1920x1080 Format haben sondern z.B. 1920x800 oder ähnliches, verzerrt sich mein Bild.
Ich habe absolut keine Möglichkeit das Anzeigeformat anzupassen.
Der TV "erweitert" mein Bild immer auf die komplette Bildschirmhöhe...
Über [Home] und den Anzeigeeinstellungen gelange ich zum gewünschten "Bildschirm einstellen" Menüpunkt.
Hier ist aber alles ausgegraut und jede einzelne Funktion ist nicht verfügbar.
Am TV habe ich nur noch eine ps4 angeschlossen, hier passt vom Bild her alles, jedoch ist das abgescreente Menü "Bildschirm einstellen" auch hier ausgegraut bzw. nicht verfügbar!!!
Warum ist das so?
Wie behebe ich diese "Nicht-Verfügbarkeit"?
Ich möchte mein Format anpassen können, das kann doch nicht sein, dass diese Anzeigeoptionen einfach nicht änderbar sind!
Hoffe es kann jemand helfen, vielen Dank!
3 ANTWORTEN 3
sonyschauer
Der Menüpunkt Wide-Modus ist einfacher erreichbar als über das Home-Menü, nämlich über das Action-Menü. Wenn der Wide-Modus nicht verstellbar ist, dann ist er im Action-Menü nicht ausgegraut, sondern er erscheint gar nicht erst.
Bei HDMI-Zuspielung in 4k-Auflösung (nicht mit der tatsächlichen Videoauflösung verwechseln) sind diese ganzen Einstelloptionen nicht verstellbar. Im SmartTV-Modus auch nicht und die Videoplayer-App hat keine diesbezüglichen Einstellmöglichkeiten, danke Sony. Du musst dir mit einer anderen Videoplayer-App weiterhelfen, bei der man solche Bildformat-Einstellungen vornehmen kann. Ich habe noch die Kodi-App installiert, da kann man einiges einstellen.
chris_takis
Danke für den Tipp mit der App, doch leider decodiert diese die Dateien sehr schlecht, sodass die Bildqualität leidet
hier muss ich etwas testen und eine gute App finden, die meine Wünsche erfüllt
Es kann aber doch nicht sein, dass die "Video App", die vorinstalliert ist, derartige Einstellmöglichkeiten nicht bietet... das ist mehr als schlecht
Sony, was is da nur los?...
sonyschauer
Bei mir gibt es keine Bild-Qualitätsunterschiede zwischen dem Kodi-Player und der Standard-Video-App. Die Standard-Einstellungen im Kodi-Player nach der Installation habe ich nicht verändert, die sind schon optimal. Hardware-Beschleunigung ist aktiviert und beim Renderer kann man gar nichts umstellen, der steht auf Automatisch.
Aber mit dem Kodi-Player gibt es kein Audio-Passthrough. Das wird alles als 2-Kanal-PCM über HDMI-ARC und den optischen Ausgang weitergegeben.
