ich habe eine Frage bzgl. der Info Anzeige im Zusammenhang mit der PS4.
Starte ich zB ein Spiel, erscheint beim Intro des Spiels die Infoanzeige. Gehe ich aus dem Spiel zurück auf die PS4 Oberfläche und beende das Spiel, erscheint wieder die Info Anzeige.
Ist das normal?? Kann man das deaktivieren??
Während dem Spielen ist alles normal ...
Nächste Frage ... ich habe an HDMI 1 den Sky Receiver und an HDMI 2 die PS4. Kann ich bei beiden Ports die 4K Anzeige optimieren oder besser auf Standard stehen lassen??
Ist es normal, das das Bild über Sky teilweise echt nicht gut ist oder liegt es eben an der 4k Anzeige bzw. Optimierung??
Über Netflix ist das Bild viel besser.
Danke im voraus.
VG Icey
die Einblendung ist normal - sie erscheint, wenn sich das Signal am Eingang ändert (z.B. die Auflösung).
Du kannst die Info Anzeige in den Einstellungen des Fernsehers ausschalten.
Die 4K Optimierung bewirkt gar nichts solange du keine 4K Signale zuspielst - d.h. du wirst keinen Unterschied sehen.
Ok, danke für die schnelle Antwort.
Zwei Fragen habe ich noch.
Wo kann ich die Einblendung ausstellen?? Ich habe dazu in den Einstellungen nichts gefunden bisher.
Das mit den 4K klinkt logisch
Seitdem Update kann die PS4 HDR. Muss ich hierzu etwas einstellen?? Nur an der PS4 oder auch am TV und wenn ja wie??
Danke
VG Icey
Hi Icey,
die Info Anzeige kannst du hier abschalten:
HOME > Einstellungen > Kanaleinstellungen > Info-Anzeige
