eben habe ich das Update installiert und es gibt den neuen Menü-Punkt "Einrichtung Aufnahmegerät" in den Sytemeinstellungen.
Leider funktioniert es nicht eine HDD zu registrieren.
Ich habe zwei verschiedene 2,5" Platten probiert. Eine 2,5" USB 2.0 Seagate mit 1TB und eine USB 3.0 Platte von Lacie mit 1TB.
Beide Platten waren an dem mit HDD Rec gekennzeichneten USB Port angeschlossen und beide wurden erkannt.
Beim Versuch die HDD zu registrieren erscheint folgende Fehlermeldung: HDD kann für dieses Fernsehgerät nicht zur Aufnahme verwendet werden, da die Speicherkapazität geringer ist als 32 GB.
Bei der Leistungsprüfung kommt die Meldung: Dieses HDD kann nicht für alle Funktionen verwendet werden.
Welche Festplatten sind denn geeignet und warum nicht die von mir verwendeten?
Beste Grüße
Hallo mazda3bk,
dein Hinweis mit der falschen Festplatten Formatierung führte zum Erfolg. Danke.
Da wir in unserem Haushalt nur Mac-Geräte haben, waren alle Festplatten HFS+ formatiert. Das war der Grund für die Fehlermeldung. (Könnte Sony ja netterweise drauf hinweisen, dass die Festplatten NTFS formatiert sein müssen)
Nachdem ich die Platten ntfs formatiert habe funktionieren alle.
Nach dem Leistungstest gab es zwar die Meldung: "Dieses HDD kann nicht für alle Funktionenn verwendet werden."
... aber die Aufnahme funktioniert tadellos.
Man kann etwas umständlich sogar mit Timeshift TV sehen, indem man aufnimmt und während der laufenden Aufnahme aus der Playlist den Film wiedergibt.
ich habe einen 1 TB USB 3.0 2.5 Zoll von "Core by CnMemory".
Laut Diskinfo ist "ST1000LM 024 HN-M101MBB", ich glaube, es ist ein Seagate Festplatte drin.
HD Registrierung ohne Probleme, danach sind alle Daten gelöscht.
Ergebniss der Leistungsprüfung sowie wie ich aus den Forum herauslese, ist bei jedem das gleiche
"Dieses HDD kann nicht für alle Funktionen verwendet werden".
Trotzdem kann ich aufnehmen, SD-Kanal, HD-Kanal und UHD-Kanal.
Welches Funktion fehlt, habe ich keine Ahnung.
Vielleicht 2 Aufnahmen zeitgleich, dass kann ich zur Zeit nicht.
Obwohl bei mir zwei SAT Leitung angeschlossen sind für den Twin Tuner.
Hast du nach den Update einen Werkreset gemacht?
Wenn nicht, solltest du machen.
Gruss
Vielen Dank für deinen Hinweis.
Ich möchte einen Werkreset und die damit verbundene Neukonfigurierung, Sortierung der Sender etc gerne vermeiden. Jetzt habe ich noch zwei weitere Festplatten mit nach Hause genommen und werde diese nachher ausprobieren.
Gibt es noch andere Tricks, die ich probieren kann?
Es bleibt leider alles sehr frustrierend
Nachdem ich gestern eine 2,5" USB 2.0 Seagate mit 1TB und eine USB 3.0 Platte von Lacie mit 1TB erfolglos getestet habe, veruschte ich es nun mit einer USB 2.0 Western Digital mit 500GB und dann mit einer USB 3.0 Seagate Portable Expansion Drive mit 500GB.
Es bleibt bei der Fehlermeldung: HDD kann für dieses Fernsehgerät nicht zur Aufnahme verwendet werden, da die Speicherkapazität geringer ist als 32 GB.
Liebes Technikteam von Sony, woran liegt es?
bin zwar nicht das technikteam,würde aber mal vorschlagen die verschiedenen festplatten in einem anderen format zu formatieren.
Hallo mazda3bk,
