kd-55xg9505 zeichnet sporadisch keine Sendung auf
MirkoXX
Hallo Zusammen,  mein kd-55xg9505 zeichnet sporadisch eingestellte Sendungen nicht auf, folgende Fehlermeldung wird angezeigt " die Stromversorgung wurde unterbrochen# der Fernseher ist und war die ganze Zeit am Netz, es gab also keinen Stromausfall. Der Fehler kommt mit verschiedenen Festplatten, probiert hatte ich eine WD 250GB und Samsung SSD 500GB, was könnte das Problem sein? Danke und Grüße Mirko
7 ANTWORTEN 7
Guten Morgen, ich habe auch einen XG95 und meiner hat keine Festplatte erkannt die eine NTFS Formatierung hatte, ich habe sie dann am PC umformatiert,vielleicht hilft dir das weiter.
MfG
MirkoXX
Guten Morgen, vielen Dank für die Antwort, durch die Registrierung der Festplatte am Tv, bekommt die SSD oder HDD bereits das eigene Spny - Format, ich denke daran wird es wohl nicht liegen. MfG
HDD-Laufwerk muss im Format FAT12, 16 oder 32 oder exFAT (nicht NTFS!) formatiert sein. Das sind die Formate, die von Sony empfohlen werden.
MfG
MirkoXX
Ok, dann formatiere ich die SSD sicherheitshalber nochmal durch, danke.
  • Hallo nochmal, was mir noch eingefallen ist, dass der TV Festplatten mit Externen Netzteil auch Probleme hatte, dass heißt er erkennt die Festplatte und registriert sie, aber wenn eine Aufnahme programmiert ist und der TV und die Festplatte vor der Aufnahme in den Standby Modus geht und wenn die Programmierte Aufnahme starten soll weckt der TV die Festplatte nicht mehr auf, so war es bei mir, ich habe mir dann eine SEAGATE 1tb Festplatte gekauft und habe seit dem keine Probleme mehr mit Aufnahmen,wie gesagt so war es mit meiner Festplatte von WD mit Externen Netzteil.
MfG
MirkoXX
Ok, vielen Dank für die Info
MirkoXX
Hallo nochmal, das formatieren der Festplatte in exfat hat leider auch nix gebracht,  wenn eine Sendung aufgenommen werden soll, wird als Fehlermeldung "Die Stromversorgung wurde unterbrochen" angezeigt.  Hätte jemand eventuell eine andere Lösung?
