KD-55w905a
ernestoamarone
KD-55w905a
Seit heute sind alle TV-Programme nicht mehr aufrufbar. Was könnte ich aktiviert/deaktiviert haben?
Hallo Ernesto,
kannst du die Kanäle noch anwählen?
Wird dann eine Fehlermeldung angezeigt?
Wie empfängst du deine Sender?
Bist du eventuell über die Eingangswahl auf einen anderen Tuner gewechselt?
ernestoamarone
danke für deine Hinweise...! - Wenn ich einen Sender über die Fernbedienung anwähle, erscheint rechts oben die Nr., dann schneit es auf dem Bildschirm komplett - wie früher, wenn man nach dem Schlaf vorm TV aufwachte und der Sender Feierabend hatte -, und danach ist der Bildschirm komplett dunkel und zeigt nur weiterhin die Programmziffer und darunter 2 kleine Lautsprechersymbole mit kleiner/größer- Zeichen dazwischen. Wenn ich erneut den Bestätigungs-Button auf der FB drücke, erscheint der Hinweis ‚in diesem Modus nicht möglich‘.
Ich empfange TV über Kabel und evt. über einen anderen Tuner bei der Einwahl
gelangt zu sein, kann ich nicht nachvollziehen...
Mittlerweile habe ich das Gerät auf den Werkszustand zurückgestellt und programmiere meine Einstellungen wieder neu.
Schöne Ostern und bleib gesund!
Gruß ernesto
