KD-49XF7596 Probleme beim Wechsel des Eingangs
NIHILBAXTER
ich habe eine Dreambox Dm900 über HDMI an einen Yamaha RX-V679 AV-Receiver angeschlossen. Der AVR ist über ARC and einen Sony XF7596 angeschlossen. die Dreambox weckt beim einschalten den AV und den TV.
Das Problem ist nur  wenn am TV vorher ein anderer Eingang aktiv war, dann dauert es bis zu 1 min bis der  richtige Eingang geschaltet wird.
Gruß... Thomas
Hallo Thomas,
vermutlich bekommt der TV das Signal zum Umschalten erst recht spät. Es ist leider schwer zu sagen, wourch sich die Verzögerung ergibt. Du könntest einmal versuchen, ob das Umschalten schneller funktioniert, wenn du den Receiver umgehst und die DreamBox direkt am TV anschließt.
NIHILBAXTER
Hallo,  die Box direkt mit dem TV zu verbinden hat leider nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Ich vermute auch das das CEC Signal nicht richtig ankommt. Ich werde die Software von der Dreambox mal unter die Lupe nehmen.
Ich habe es allerdings geschafft das Problem mit dem Pro Modus des Sony zu umgehen. Ich habe die Quelle des AV als Standard beim Einschalten gesetzt
