Kanal Editor
Grummelhesse
Kanal Editor
Wenn ich die Einstellung vornehme und kein USB Stick steckt bekomme ich die Kanalliste importieren oder Exportiern, also gehe ich auf Export nur steht auf dem Stick keine Datei und die Anzeige am TV ist wieder grau, also nicht verwendbar ?? Was stimmt mit der Einstellung nicht ?
6 ANTWORTEN 6
ranaelgohray55
welches Modell hast du?
Grummelhesse
Hallo und guten Abend,
KD55X75WL
ich habe es heraus bekommen. Leider gibt es dazu keine gute Beschreibung ?
Es darf keine HDD als Aufnahme Gerät installiert sein und wenn muss die
abgeklemmt werden !
Danach kann an dem zweiten USB Port ein USB-Stick angeschlossen werden !
Egal was da drauf ist, der Export wird dann durchgeführt, nach dem
Bearbeiten muss die
HDD wieder abgeklemmt werden und so lässt sich der Import durch führen.
Schönen Abend noch und Danke
Diese E-Mail wurde von Avast-Antivirussoftware auf Viren geprüft.
www.avast.com
ranaelgohray55
Grummelhesse
die Seiten habe ich alle vorher gelesen, nur steht dort nicht das nur
ein USB Speicher angeschlossen werden muss. Wenn eine HDD als Aufnahme
schon angeschlossen ist, bleibt die Anwahl der Datenübertragung nicht
zur Verfügung stehend , also nicht anwählbar. Trotzdem Danke für den
Hinweis, vorher lesen wie es gelöst wurde wäre besser gewesen
www.avast.com
Anna_Claus
Moin,
du kannst versuchen, das Gerät neu zu starten oder einen neuen Suchlauf durchzuführen.
LG
Grummelhesse
Hallo und Danke !
ich habe aber schon beschrieben, wie ich das Problem gelöst habe !!
Dazu gab es keine Beschreibung, hätte auch mit einem neu Start nicht
funktioniert.
www.avast.com
