Firmware update v112.631.085.1 19-02-2025 breekt digitale optical output in apps
profile.country.NL.title
YN-2435
Woensdag firmware v112.631.085.1 van 19-02-2025 geinstalleerd op mijn TV K-75XR90
Sindsdien werkt de digitale optische uitgang niet langer in de apps.
Alleen als ik eerst Netflix start en een video afspeel werkt de audio weer en daarna ook in andere apps.
Zodra ik echter terug ga naar een TV kanaal of de TV uit/aan zet, werkt de optisch audio uitgang niet meer bij apps zoals YouTube. (Wel bij een TV kanaal)
Voorheen werkte dit zonder problemen. Super irritant.
5 ANTWORTEN 5
pa3eia
Al de XR80 de reset d.m.v. de groene knop op de afstandsbediening ingedrukt te houden gegeven?
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
profile.country.BE.title
MxBadSoft
Sinds deze update kan in ook niet meer streamen van mijn NAS wanneer de TV via UTP-kabel is verbonden alhoewel het IP-adres nog steeds hetzelfde is. Ik kan de TV ook niet toevoegen aan de BRAVIA connect app.
Wanneer ik de kabel uittrek en de TV draadloos verbind, kan ik wel streamen en de TV toevoegen aan de app.
YN-2435
Uiteindelijk het aan de praat gekregen.
Ik kies altijd bij audio voor de optie passthrough. Dit werkt blijkbaar niet langer (een audio formaat dat niet door mijn sonos sound bar wordt ondersteund?).
Heb het nu op PCM gezet en audio via optical output werkt weer correct. Wel vreemd, want ik heb sinds ik de TV heb met de optie passhrough gewerkt.
VictorGrosser
Heb het zelfde probleem sinds kort, hopelijk komt er fix voor.
pa3eia
@VictorGrosser @YN-2435 @MxBadSoft
Is de oplossing met de "Groene toets" van de afstandsbediening ingedrukt houden al eens uitgevoerd?
suc6 ermee,
73's
