@ Peter S. und den sony Support
ist sicherlich auch etwas für deine Bugreportliste
https://community.sony.de/t5/android-tv/bekannte-sony-android-tv-probleme/td-p/2261182
Folgende Beobachtung habe ich über etliche Wochen nun machen müssen.
Ich habe einen PC am Sony w805c per Hdmi angeschlossen.
Bild Option ist Spiel oder Grafik.
Da ich einen wärmeren Farbton bevorzuge, habe ich die Farbtemperatur manuell von neutral(Standard) auf warm gewechselt.
Dabei ist mir schon mehrfach aufgefallen, dass das Bild wieder auf eine eher bläuliche Darstellung gewechselt hat. Deutlich beim Browsen im www z.b hier im Sony Forum zu erkennen.
Interessante Beobachtung: Obwohl ich nachwievor warm als Farbtemp. angezeigt bekomme, schaltet sich der TV erst wieder in die warm Einstellung, ACHTUNG nachdem ich mit der ENTER Taste der Fernbedienung die Option aufgerufen habe, und jetzt kommst OHNE das ich von Warm auf eine andere Einstelloption wechsle und zurück.
Ist IMHO der nächste bug in der Sony Firmware z.Z.
Firmware-Update auf V3.533
Firmware 07.11.2016
aus der w80c serie
Nur zur Info an alle, dass Problem mit den Farben oder der Helligkeit nach längerem abschalten - oder das laden der korrekten Einstellungen ist nach wie vor nicht behoben!
Ich habe genau das gleiche Problem nun wieder feststellen können, egal an welchem HDMI, mein angeschlossener PC als auch der Sat Receiver zeigen nach lämgerem Ausschalten des TV nicht die korrekten Bildeinstellungen an, erst nach HDMI hin und her schalten oder kurzen an und abschalten des TV werden die Bildeinstellungen scheinbar korrekt geladen.
Symptome Bild zu hell zu farbig - entspricht nicht den Einstellungen des TV!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
An Sony - Ich fordere Sie auf, diese Umstände umgehend zu korrigieren.
Gruss Andy
und wie schauts bei dieser Baustelle aus??
Hat das Firmware-Update auf V3.865 diesbzgl. etwas gebracht?
hi,
ich habe exakt das selbe Problem wie der Threadersteller, auch mit dem neuesten Update.
Wäre klasse, wenn du es in die Bugliste mit aufnehmen könntest.
Grüße
Ich schließe mich hier mal mit an. Mein W855C zeigt genau das selbe Phänomen. Und das schon seit einigen Firmwareupdates.
Habe Experte 1 eingestellt. Aber sobald der TV längere Zeit aus ist, zeigt er nach dem Einschalten ein frostig kaltes Bild. Was dagegen hilft, ist, die "Help" Taste auf der Fernbedienung zu drücken und anschließend "Exit", dann wird wieder die korrekte Farbtemperatur angezeigt. Mittlerweile mache ich diesen Handgriff schon automatisch. Akzeptabel ist das aber nicht.
Ich hoffe, dass dieses nervige Problem bald gefixt wird.
die (meine) Hoffnung stirbt zuletzt
Daher die Frage: Wie verhält sich diesbzgl. die aktuelle
Mein Problem ist ganz ähnlich,habe eine Fragestellung gestartet. Auch mit dem neusten Update werden die manuellen Einstellungen immer wieder zurückgesetzt. Bei mir bei jedem TV-Senderwechsel. Dann ist es also die Software,welche schon länger nicht richtig gepflegt wird und es gibt anscheinend keine kurzfristige Lösung. Zum Glück kann ich den Fernseher noch zurückgeben.
Danke für dein Feedback gonzo!
es war zu befürchten
Sony 43 XE 8005
Modelljahr 2017 laut
https://www.heise.de/preisvergleich/sony-kd-43xe8005-a1582541.html
und
Sony XD8305
Sony KD-49XD8305
https://community.sony.de/t5/android-tv/kd-49xd8305-probleme-farbeinstellung-tv-sender/m-p/2291403
Modelljahr 2016 laut
https://www.heise.de/preisvergleich/sony-kd-49xd8305b-a1474741.html
nicht 100% deckungsgleich aber betrifft auch die Farbeinstellungs-Funktion im allgemeinen.
Meine Einschätzung dieses bugreports: Sogar noch schlimmer als der, der die W80C W75C Baureihe betrifft. WEIL:
Zitat
Folgendes Problem besteht bei meinem Sony 43 XE 8005, letztes Update half nicht:
die Farben werden allgemein viel zu gesättigt im TV-Empfang dargestellt (Kabel Deutschland HD), besonders rot stellt hier das größte Problem da. Also habe ich nun erstmal alle Bildverbesserer und Automatiken ausgeschaltet,Profil ist "Anwender", in den Bildeinstellungen setzte ich den Farbwert auf 50, also bis mir die übersättigte rote Frabe nicht mehr die Augen ausbrennt. Schalte ich nun auf einen anderen Sender und wieder zurück, wird rot wieder ebenso grell wie vorher angezeigt. Gehe ich auf die Bildeinstellungen und dort auf wie Farbwerte, wird mir weiterhin der Wert 50 angezeigt (der Wert ist aber optisch mindestens 60-70).
Betätige ich den Regler erneut, und veringere den Wert nur um +-1, springt der Wert optisch sofort wieder auf die Einstellungen, welche ich vorher eingestellt habe, also von optischen, übersättigten Werten 60-70 wieder auf um 50...
