Aufnehmen und einen anderen Sender gucken
Meier23
Moin, Ich habe eine KD65 A89 bekanntlich mit Twinreceiver. Wenn ich jetzt einen SD Sender aufnehme kann ich keinen privaten HD Sender mehr gucken. Es funktionieren nur noch Sender ÖR HD Sender oder andere SD Sender. Ich kenne es von Samsung so, dass es in dieser Konstellation funktioniert. Kann und will nicht verstehen, dass bei der Aufnahme von einem SD Sender der CI Slot genutzt wird obwohl das nicht nötig ist bei nicht HD Sendern. Ist und bleibt das ein Dauerzustand oder gibt es Hoffnung, dass Sony das über Updates geregelt bekommt?
Bin tief enttäuscht mit dem neuen TV für mich einen technischen Rückschritt gemacht zu haben:-((
wenn du eine Sendung aufnimmst wird immer das CAM Modul genutzt bzw. blockiert.
Dies ist hardwarebedingt. Daher kannst du während einer Aufnahme nur einen unverschlüsselten Sender parallel sehen.
