Hallo ich brauche Hilfe beim Antennen Anschluß , habe eine Unicable Satanlage nach EN50494 .
Welchen Anschluß muss ich nehmen : SUB oder Main ?
Hallo Sonnengott,
Main. Sub benötigst du nur, wenn du neben einer laufenden Aufnahme einen anderen Sender sehen möchtest.
Hier benötigst du dann jedoch 2 separate Satellitenanschlüsse.
Der Tuner kann nur einen Sender umsetzten.
Läuft z.B. dort einen Aufnahme, ist kein Senderwechsel möglich.
Oder wie Peter ausgeführt hat, einen separaten Sat Anschluss setzen.
Dies setzt aber einen Satverteiler bzw. Multischalter bei Unicable voraus
der die 4 Satebenen richtig an den Tuner weiterleiten kann.
Danke
