AF8 - Aufnahmeprobleme auf Festplatte
SaselerMK
Zunächst hallo zusammen. Seit einer Woche glücklicher Besitzer des AF8. Begeistert von Bild und Ton!
Schade nur, dass es nicht ein ausführliches Handbuch zu den vielen Funktionen gibt! So muss man selbst auf Entdeckungsreise gehen und relativ mühselig nach den Funktionsbeschreibungen in den Tutorials suchen.
Hierbei bin ich leider auf bisher ungelöste Probleme bei der Aufnahme auf Festplatte gestossen (benutzte CI+ Modul und bin Kabel-/Vodafonkunde, neue WD-Platte 2 TB).
- Scheinbar sind die HD-Sender der RTL-Gruppe inkl. VOX kopiergeschützt und nicht aufnehmbar - oder? Und weitere Sender?
- Ist es wirklich so, dass selbst bei einer Aufnahme "ZDF HD" zeitgleich kein weiterer "verschlüsselter" Sender (SAT!, RTL usw.) gesehen werden kann? Bildschirm blieb mit Hinweis auf Senderverschlüsselung unten rechts schwarz! Öffentlich/rechtliche Sender waren sichtbar!
Bin dankbar für Hinweise.
Grüße SaselerMK
14 ANTWORTEN 14
SaselerMK
Ist richtig. Es können parallel nur alle ö.r. Sender gesehen werden!
SaselerMK
„ Überraschung“ gestern: Bei der Aufnahme von SAT1 HD konnten gleichzeitig die öffentlich rechtlichen Sender in HD geschaut werden!?
Wie geht das, wenn beide auf das CI+Modul zugreifen?
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Ich seh die Überraschung nicht. Nur die Aufnahme benötigt/bekommt immer das CI. Was also nicht geht ist, einen freien Kanal aufzuzeichnen und einen verschlüsselten zu schauen, weil die Aufnahme schon das CI hat. Was aber sehr wohl geht ist, einen verschlüsselten Kanal aufzuzeichnen und einen freien zu schauen.
SaselerMK
Kann es sein, dass es grundsätzlich einen Konflikt gibt, wenn zwei unmittelbar folgende Sendungen aufgenommen werden? Sehe gerade Fehlermeldung: AUFNAHME WURDE UNTERBROCHEN, KONFLIKT ANDERE TIMERAUFNAHME ODER ENDZEIT. Gibt es Abhilfe?
ZosoIV
Saseler MK, habe die gleichen Hardware-Voraussetzungen wie Du CI+, Kabelanschluss und Vodafone, und gestern nach erstmaligem Aufnehmen die gleichen Einschränkungen erlebt: verschlüsselte HD nicht mehr zu schauen, während man öffentlich-rechtlich aufnimmt. Danke für Eure Beiträge, dadurch gesehen, dass es ein generelles Problem ist.
Bei Vodafone FAQ gerade diesen Hinweis entdeckt:" Sendungen aufnehmen mit dem CI+ Modul: Einschränkungen gibt´s nur bei Sendern mit Kopierschutz. Diese Programme kannst Du nicht mit einem CI+ Modul aufnehmen. Das haben die Sender entschieden. Wir haben darauf leider keinen Einfluss. Sendungen im Free-TV kannst Du problemlos aufnehmen. Zeitversetztes Fernsehen kannst Du ohne Einschränkungen bis zu 90 Minuten nutzen." Vodafone weist auch darauf hin, dass mit einem Digital-HD-Recorder auch nur nicht kopiergeschützte Sendungen aufgenommen werden können.
Interessant wäre, ob es eine gerätemäßige Alternative gibt, so dass ich zumindest private HD-Sender live schauen kann, während ich eine nicht kopiergeschützte aufnehme.
