65XH9005, Satellitenempfang, UniCable, Twin Tuner, Main Sub
najayar25
Hallo liebe Community,
ich habe seit ein paar Tagen den 65XH9005 und habe ihn u.a. bewusst wegen des Twin Tuners gekauft, damit ich ohne Probleme eine Sendung aufnehmen und eine andere gucken kann.
Ich hatte vorher noch nie ein solches Gerät.
Wir wohnen in einer Mietwohnung und haben unten im Keller ein "Televes Nevo Switch", an dem zusätzlich nur für unsere Wohnung noch ein "TechniSat TechniRouter 5/2x4 K" angeschlossen ist.
An diesem TechniSat ist für unsere Wohnung ein Kabel an Ausgang 1 angeschlossen. Dieser Ausgang 1 unterstützt lauf Aufdruck 4 Frequenzbänder.
Es handelt sich wohl um eine UniCable Anlage.
Wir haben in der Wohnung insgesamt 3 Satelliten-Anschluss-Dosen in 3  verschiedenen Zimmern.
Zimmer 1 ist das Wohnzimmer mit dem XH9005, Zimmer 2 ist das Schlafzimmer mit einem Samsung, in Zimmer 3 wird kein TV genutzt und auch die Dose scheint nicht funktionstüchtig.
Wir haben im Wohnzimmer, wo der Sony steht, nur die Möglichkeit ein Kabel anzuschließen. Wenn ich dieses an den Main Anschluss anschließe und in den Satelliteneinstellungen 2 Bänder wähle (Frequenzbänder 2 und 3, Frequenzband 1 ist im Schlafzimmer aktiv), empfangen wir alle gewünschten Sender. Zusätzlich nutzen wir ein HD+ Modul am TV, um HD Sender zu empfangen.
Wenn ich nun z. B. PRO7 HD aufnehme und auf einen anderen HD Sender (z. B. Sat1 HD) schalte, wird mir immer angezeigt, dass der Kanal verschlüsselt ist und nicht empfangen werden kann.
Schalte ich jedoch auf einen SD Sender oder öffentlich rechtliche (egal ob SD oder HD) , kann ich diese ohne Probleme während der laufenden Aufnahmen schauen.
Was kann ich nun tun, um während der Aufnahme auch die anderen privaten HD Sender zu schauen? Kann ich an der SAT-Dose einen Splitter anschließen und Main und Sub mit zwei Kabeln
verbinden oder zerschießt mir das den Tuner?
Ich bin über jede Hilfe dankbar und bedanke mich im Voraus.
Liebe Grüße
Nando
10 ANTWORTEN 10
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Sobald du einen Kanal aufnimmst, egal ob verschlüsselt oder unverschlüsselt, wird das CI belegt. Aufnahmen bekommen das CI immer. Dann kannst du keinen weiteren verschlüsselten Kanal schauen.
najayar25
Hallo Kuschelmonschter,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Also kann ich irgendwie mit dem CI Modul Aufnehmen und gleichzeitig gucken?
Ohne CI Modul empfange ich ja sonst keine HD Sender.
Vielen Dank und liebe Grüße
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Da gibt es keine Lösung für. Bei parallelen Aktivitäten musst du dich dann mit den SD Sendern begnügen.
najayar25
Vielen Dank.
D.h. ich kann während der Aufnahme nur Sender schauen, für die das CI Modul nicht benötigt wird?
Kannst du mir dann sagen, warum es umgekehrt auch nicht funktioniert? Also wenn ich SD Sender oder öffentlich rechtliche aufnehme, ich keine HD Sender gucken kann? Wird bei einer Aufnahme immer das CI Modul belegt?
Kuschelmonschter
Forenjunkie
@najayar25  schrieb:
Vielen Dank.
Richtig.
Das habe ich bereits geschrieben. Die Aufnahme bekommt immer das CI. Ein Sender könnte zunächst unverschlüsselt sein und dann für die eigentliche Sendung auf verschlüsselt umschalten. In der Praxis sieht man das kaum. Da ist ein Sender meist immer oder nie verschlüsselt.
Natürlich könnte man das besser lösen. Sony geht hier halt den einfachen Weg.
najayar25
Und welchen zusätzlichen Nutzen hätten dann Main und Sub Anschluss?
Ich habe ja aktuell nur ein Kabel am Main hängen. Würde das Abhilfe schaffen, wenn ich noch eins an den Sub Eingang anschließen würde?
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Du nutzt ja Unicable. Dann reicht ein Kabel am Main. Die limitierende Ressource ist das CI.
Warum BRAVIAs Doppel-Tuner haben, weiß ich auch nicht so wirklich. Für mich ist das mehr ein Marketing-Gag. Mehr zu Sonys Tuner-Integration kannst du in meinem Review nachlesen.
najayar25
Vielen Dank.
Das übersteigt dann meine fachlichen Kompetenzen leider.
In welchem Fall wäre denn der zweite Anschluss sinnvoll (Sub). Wenn ich aus zwei verschiedenen SAT Dosen Kabel dahin verlegen würde, bzw. ein LNB mit mindestens zwei Anschlüssen hätte ohne UniCable und ohne CI?
Liebe Grüße
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Wenn beide Sender unverschlüsselt sind. Oder wenn der aufzunehmende Sender verschlüsselt ist und der zu schauende unverschlüsselt. Sobald du einen Kanal aufzeichnest, egal ob verschlüsselt oder unverschlüsselt, kannst du keinen weiteren verschlüsselten Kanal schauen. Das sind die recht einfachen Regeln.
