Uhraktualisierung deaktivierbar? Zeit manuell Einstellen?
blubb2k
ich würde gerne, die Uhr meines Bravia EX725 um 2 Minuten vorstellen, im Menue erscheint jedoch immer "Die Uhr wurde bereits vom digitalen Empfang eingestellt" und es ist keine Änderung möglich.
Hintergrund:
Bei USB-Recording über EPG kann man ja keine Vor-/Nachlaufzeiten einstellen.
Nutzt man aber die manuelle Timerprogrammierung und lässt die Aufnhame z.B. 2 min vorher beginnen, wird als Sendungstitel der Name von der vorherigen Sendung angezeigt.
Meine Idee wäre es, die TV-Zeit einfach 1-2 min vorzustellen, so dass die Aufnahme früher startet und trotzdem der korrekte Sendungstitel verwendet wird. Die 2 Minuten würde ich dann einfach bei der Nachlaufzeit berücksichtigen.
Schade, dass Sony eine so wichtige Funktion wie die USB-Aufnahme durch so eine Kleinigkeit in der Software praktisch unnutzbar mach 😞
SmilingGuy84
Hi Blubb,
thx für das Feedback.
Eieiei .. wie gesagt, Sony kann dafür nichts in dem Sinne.
Eine Lösung von Sony zu erwarten wäre auch zuviel des Guten.
In neuen Geräten von Sony wird wohl definitiv ein anderes, genaueres EPG zum Tragen kommen .. doch auch dann wird es wieder Sachen geben, die man vorher nicht kommen sieht.
Der Sender auf Sendeplatz 1 wird im Normalfall als Referenzsender für die Uhrzeit des TV genutzt.
Wenn du also nen anderen Sender auf Platz 1 legst, kann es sein, dass du Unterschiede in den Uhrzeiten feststellen könntest. Muss nicht sein, hab ich ab und an aber schon erlebt.
Das genutzte EPG ist nich von Sony, sonder das gute, altgediente Standard EPG von der Firma Gemstar - die im Übrigen auch Guide+ entwickelt hat.
Schon wegen der Diskrepanz zwischen realer Senderzeit, der vom Sender an TV übermittelten Uhrzeit und den EPG-Programmdaten ist es schwierig, das immer auf den Punkt hinzubekommen.
Die Auswirkungen spürst du jetzt.
Dein Fernseher wird dann so bleiben, wir er jetzt ist.
Daher trotzdem viel Spaß und Freude mit dem TV
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
3 ANTWORTEN 3
SmilingGuy84
welche Software Version hast du auf dem TV laufen?
Update den Fernseher mal bitte mit der aktuellnsten Version, denn ich bezweifle, dass das schon geschehen ist.
Danach prüf btte, ob der TV sich noch immer so verhält bezüglich der EPG Titelübernahme (wofür der TV nur wenig kann, aber egal).
Die Uhr kannst du im digitalen Modus nicht manuell stellen.
Welche Sender hast du auf Progammplatz 1?
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
blubb2k
Danke für den Hinweis. Aktuelle Firmware ist aber bereits seit ihrem Erscheinen Mitte Januar installiert.
Fehlende Vor/Nachlaufzeit, sowie falscher Sendungsname bei Zeitverschiebungen weiterhin vorhanden.
Meine Frage hat sich aber scheinbar in der Hinsicht erledigt, dass auch eine manuelle Zeitverstellung nichts helfen würde, da als Dateiname IMMER die beim Aufzeichnugsstart vorliegende EPG-Info verwendet wird.
Auf Programmplatz 1 liegt ARD HD. Hat das einen Einfluss?
SmilingGuy84
Hi Blubb,
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
