Guten Tag!
Ich möchte gerne meinen MacBook Air (späte 2010 Version) mit meinem Sony Bravia Kdl-32Ex715 per Mini Display Port to Hdmi Kabel verbinden. Das MacBook erkennt den Fernseher auch nur leider bleibt das Bild am Fernseher schwarz. Ich habe bereits alle vier Hdmi-Eingänge ausprobiert und überall das selbe Ergebnis erzielt. Das Kabel funktioniert auch, denn auf einem anderen Tv-Gerät (LG) funktioniert die Verbindung einwandfrei.
Hoffe Ihr könnt mir einen weiteren Lösungsansatz geben.
eien Lösung gibt es in dem Fall vermutlich nicht.
Das Problem ist, dass du den Anschluss adaptieren musst (MiniDisplay Port auf HDMI).
Das allein reicht im Normalfall schon, um Probleme hervor zu rufen.
Ich höre immer wieder, dass es solche Fälle gibt, dass der Apple Mac xy kein Bild auf dem TV Xy / TFT Xy zeigt.
Weder Apple noch Sony haben in deinem Fall schuld.
Das Problem hierbei sind die verschiedenne Technologien.
Hersteller A ist etwas "freizügiger" bei der technischen Auslegung technischer Standards. Hersteller B hält sich strikt an die Regeln (was ab und zu als "Anfälligkeit" oder "Hang zu Inkompatibilität" ausgelegt wird und völlig falsch ist).
Apple und Sony sind Hersteller, welche sehr eigenständig sind und sehr gefestigte Vorstellungen und Umsetzungen in der Unterhaltungselektronik vollziehen.
Hol dir bitte ienen hochwertigen Mini-Display-Port auf HDMI Adapter. Achte darauf dass der voll beschaltet ist und nicht "nur die notwendigen Pins" hat.
Nicht grübeln .. einfach machen
Wenn du Glück hast, klappt's dann.
Hallo hagi15,
Willkommen auf dem Sony Userforum. Es wird sich hoffentlich bald jemand finden der helfen kann. Hier sind viele erfahrene Sonybenutzer, die gerne helfen und Info austauschen. Oft hilft auch die Supportseite:
http://www.sony.de/section/support-service-produkt-support
Viel Erfolg
Luka (Moderator)
Hallo Hagi15
Ich habe genau das gleiche "Problem".
Hast mal eine Lösung gefunden, die du teilen kannst?
Danke und Gruss
