Programmlistenübertragung fehlgeschlagen
Butschki
ich bin im Besitz eines KDL46HX755 Fernsehers. Ich habe mir die Programmliste auf einen USB Stick exportiert und im Sony Editor die Liste bearbeitet.
Jedoch schlägt der Import der Liste fehl. Es kommt zwar keine Fehlermeldung, aber nach dem Neustart ist immer noch die alte Liste vorhanden.
Im angehängten Bild kann man sehen das bei der Programmliste für die jeweilige Quelle (DVB-T / DVB-C) hinter DVB-C steht. Woher kann das kommen, bzw funktioniert deswegen der Import nicht?
Danke für eure Hilfe schon mal im Voraus.
16 ANTWORTEN 16
hanzmue
Grüß Gott, also ich habe ''Sonstiges'' gewählt und Import ist trotzdem fehlgeschlagen. Die XML-Datei ist auch in Ordnung.
LinusLustig
Hallo - ich hatte das Problem auch. Der Tipp eines anderen Users hat mich aber auf die Lösung gebracht: Bevor ihr die Senderliste, die ihr am Computer bearbeitet habt, wieder importiert, einfach 1 Sender ganz normal über die Sortierfunktion vom Fernseher auf einen anderen Platz speichern. Home - Einstellungen - Digitale Einstellungen - Digitalprogramme ordnen. Sucht Euch einen Sender, speichert ihn auf einem anderen Platz, DANN ERST (!) die Senderliste importieren. Bei mir hat es dann einwandfrei funktioniert! Ich hoffe, dieser Tipp hilft. VG, Linus
Kaeptn313
geht trotzdem nicht!
Kaeptn313
ich habe das gerät vom netz genommen, wieder angeschlossen, import geht wieder...!
wobaumg35
Hat bei meinem KDL 55W905A auch geholfen,das mit einem Kanal von Hand sortieren !!
Sony,bitte nachbessern !!
HorstHansen
ich habe Bravia KDL-32W705B und habe auch oben beschriebenes Problem.
Die Tipps von den Usern oben habe ich alle versucht (per Hand sortieren, vom Netz nehmen etc.). Leider funktioniert der Import nach problemlosen Export und Verwendung des UBS-Sticks (wird erkannt etc.) nicht.
Hat jemand noch eine Idee?
Danke, Horst
walze65
Ich habe das Problem, dass sich die geänderte Programmliste am PC mit Sony Editor 1.17 nicht speichern lässt!! Kann mir da wer helfen?
