Probleme mit DVB-S2: private Sender nicht in SD?
phiwunsc
Hallo Zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen einen 40NX-725 mit DVB-S2. Die SAT-Anlage ist Digital und funktioniert bei den Nachbarn auch mit integriertem Tuner. Beim Suchlauf finde ich jedoch die privaten Sender nur als kostenpflichtige HD und nicht als kostenfreie SD Sender.
Suchlauf:
Vollständiger Suchlauf
Alle Sender
Alle Kanaltypen
Einstellungen:
Astra 19.2°E
Transponderfrequenz 10744 MHz
LNB Low Band 9750 MHz
LNB High Band 10600MHz
22KHz-Ton: Automatisch
Insgesamt werden ca. 300 Sender gefunden (Gesperrte und freie, Radio und TV). Eigentlich sind davon natürlich fast keine zu gebrauchen...die freien HD-Sender ARD, ZDF und ARTE funktionieren, die privaten (Pro7, RTL, Sat1, Kabel,...) werden nur in der HD-Variante gefunden und sind gesperrt, die SD-Varianten wie oben geschrieben werden garnicht gefunden... 😞
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen, da ich eigentlich nicht besonders viel Ahnung von SAT-Anlagen habe...
Vielen Dank und viele Grüße!
-Luka-
Hallo phiwusc,
Willkommen auf dem Sony Userforum. Es wird sich hoffentlich bald jemand finden der helfen kann. Hier sind viele erfahrene Sonybenutzer, die gerne helfen und Info austauschen. Oft hilft auch die Supportseite:
http://www.sony.de/section/support-service-produkt-support
Viel Erfolg
Luka (Moderator)
submonte
(Hab einen KDL-40NX715, dürfte aber ident sein was diese Funktionen betrifft)
Es müssten über 1.000 Sender (nur TV) gefunden werden.
Versuchs mal mit "Netzwerksuchlauf" statt "Vollständiger Suchlauf".
LNB Konfiguration bei mir: Universal, Autom., Deaktiviert, 13/18V
Deine Einstellungen sind bei mir ansonsten dieselben.
Nachricht geändert durch submonte
