KDL 46HX805 3D-Signal wird nicht erkannt
denvoth
Hallo Forum.
Ich habe folgendes Problem mit einem KDL 46HX805: Der TV erkennt das 3D-Signal des T-Home Entertain-Mediarecievers MR303 (Programm: 3D The Channel) nicht. TV und Mediareciever sind über das von der Telkom mitgelieferte HDMI-Kabel verbunden. An einem anderen 3D-TV (Panasonic TX-L47DT50E) funktioniert die 3D-Signal-Übertragung vom MR303 mit dem mitgelieferten Kabel einwandfrei.
Ferner funktioniert auch die Übertragung eines 3D-Signals von einem VAIO-Notebook mit eingelegter 3D-BluRay-Disc nicht. Das installierte WinTV erklärt, man solle einen 3D-fähiges TV-Gerät anschließen.
Vor einiger Zeit klappte die 3D-Wiedergabe via Playstation 3 am KDL 46HX805 allerdings einwandfrei. Leider steht sie mir zur Gegenprüfung nicht mehr zur Verfügung.
Wo kann der Fehler liegen? Wie gehe ich am geschicktesten vor, um ihn einzugrenzen, respektive andere Dinge auszuschließen?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße,
BrudaJim
SmilingGuy84
Hi Denvoth,
bitte prüfe mal nach, ob der 3D Transmitter noch richtig angeschlossen ist.
Der Transmitter ist mit in der "Kette" für eine 3D Anzeige im TV. Ist er weg kann es sein, dass diese "fehlende Info" dazu führt, dass nichts geht.
Kreuztest bitte mit einem 3D Experience (ist eine Rubrik) Inhalt aus de BRAVIA Internet Video Portal.
Was heißt das genau, dass das 3D Signal nicht erkannt wird?
Der TV sollte eine aussagekräftige Meldung auf dem Bildschirm zeigen.
Was ist die Quelle des 3D Signals von dem Media Receiver?
Welches 3D Format wird da genutzt (Side By Side / Top Bottom / Frame Sequential)?
Die PS3 schickt native (ursprüngliche, richtige) 3D Signale wie sie der 3D Standard vorsieht .. ebenso wie die Probefilme im BRAVIA Internet Video Portal.
Ich vermute hier das 3D Material als Ursache.
Achso .. wenn auch bei BRAVIA Internet Video 3D Material nix passiert und er sagt, dass man ein "richtiges 3D Gerät" (sinngemäß) nutzen soll, dann ist der Transmitter nicht richtig angeschlossen / erkannt.
---> TV vom Netz trennen, Transmitter ab, TV wieder ans Netz und anschalten ... wieder ausschalten, TV vom Netz, Transmitter wieder ran .. und einschalten .. dann nochmal 3D testen
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
SmilingGuy84
Hi Denvoth,
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
djkalle
Forenjunkie
Hallo !!!
nimm doch einfach wieder eine PS 3 , dann hast du ein super Gerät .
( bestes Bild und Ton )
