Ich habe Kabelfernsehen über Nebenkosten mit Kabel Deutschland.
Ich suche digitale öffentlich, rechtliche HD Sender
Sendersuchbereich: Voll
digitaldienste automatisch aktualisieren: Ein
Test 1:
automatischer digitaler Sendersuchlauf -> Antenne
findet "normale" Nicht-HD Programme (die nicht besonders ansehnlich sind. Dafür habe ich mir die fette Kiste nicht gekauft.)
Test 2:
automatischer digitaler Suchlauf -> Kabel -> Kabel Deutschland
Voreinstellungen (Kabel Deutschland kann auf Anfrage hier nicht helfen)
Frequenz: 338 Mhz
Netzwerk ID automatisch (manuell wäre eine 5 stellige Nummer, ist KabelDeutschland nicht bekannt)
Egebnis: nix. kein einziger Sender
Test 3 + 4:
wie Test 2 aber mit 0 Mhz bzw. 100 Mhz
Ergebnis: siehe 2.
Test 5
manueller digitaler Suchlauf (vorher automatischer Suchlauf Antenne)
Ergebnis: Findet ein paar Nicht HD Sender minderer Qualität
Test 6:
manueller digitaler Suchlauf (vorher automatischer Suchlauf Kabel)
Ergebnis: siehe 2.
Test 7:
automatischer digitaler Suchlauf -> Kabel -> Unitymedia (+ Voreinstellungen)
Ergebnis: siehe 2.
Test 8:
automatischer digitaler Suchlauf -> Kabel -> Sonstiges (+ Voreinstellungen)
Ergebnis: siehe 2.
Ich habe genug von Suchläufen. Fall ich Test 10 erreiche, werde ich eine fette Todesanzeige für meinen Sony in die Zeitung setzen und eine öffentliche Verbrennung desselben an einem Sonntag direkt nach der Kirche auf dem Marktplatz ankündigen...
Aber vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem?
Harald
erstmal wenn du Kabelfernsehen möchtest, dann suche nicht über Antenne! Kabel ist Kabel, Antenne ist Antenne 🙂
Sendersuchlauf auf digital Kabel einstellen, welchen Kabelanbieter hast du, wenn du Kabeldeutschland hast wählst du den aus, wenn keiner von den aufgelisteten du hast, nimmst du keinen bestimmten ohne voreinstellungen. In den Sucheinstellungen kannst du auf Voll stellen das ist OK, du kannst aber such einstellen -nur Öffentlichrechlicht oder -nur privat/payTV oder- beides.
ERstmal vorweg: Der Sony Kundendienst hat sich, ziemlich schnell zurückgemeldet.Die vorgeschlagene Lösung Firmware Update, bzw. Suchlauf nach Rücksetzen sämtlicher Systemeinstellungen, hat aber leider keinen Erfolg gebracht. Jetzt möchten Sie es mit mir zusammen am Telefon durchexerzieren. Bin sehr gespannt...
@Herrlinskie Ich hätte den Suchlauf über Antenne auch nicht ausprobiert, wenn es nicht so in der Anleitung stehen würde. "Wenn Sie keine Sender mit Einstellung "Kabel" finden, versuchen Sie "Antenne"". Es ist der einzige Suchlauf, der, nach Rücksetzen auf Auslieferungszustand, zu einem Ergebnis führt (Über 20 Sender, öffentlich-rechtlich und private, allerdings kein HD, wie schon erwähnt)
2. Bei digitalem Suchlauf mit Einstellung "Kabel" und Auswahl "Kabel Deutschland" kommt eben kein Ergebnis. Selbst nach Aussage von Kabel Deutschland existiert ein Vertrag (Grundversorgung über meine Nebenkosten). Insofern wird "Kabel" -> Kabel Deutschland" wohl richtig sein. Ich kann morgen ja -nochmal- "ohne bestimmten Kabelanbieter" versuchen - diesmal nach erneutem Zurücksetzen der Systemeinstellungen.
Die Sucheinstellung: "nur öffentlich rechtlich" oder "nur privat/payTV ist mir nicht bekannt. In welchem Menü finde ich diese Sucheinstellung?
Heute hat mein Vermieter die LIste der Programme geschickt, die in der Grundversorgung über die Nebenkosten enthalten sind.
HD Programme sind nicht dabei. (KAbel Deutschland war nach mehrern Anrufen nicht in der Lage mir das zu verklickern, muss ich zu meiner ENtschuldigung ja mal sagen)
Habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Gibt es sowas überhaupt? Grundversorgung ohne HD Programme?
Hier die Liste meines Vermieters, die er von Kabel Deutschland erhalten hat:
K a b e l A n s c h l u s s ------------------------------------------------ FERNSEHPROGRAMM KANAL ------------------------------------------------ 3sat K10 ANIXE TV S21 arte S09 BBC World News (eng) S22 Bibel TV K23 Channel21 S22 CNN Intern. (eng) K09 Das Erste K05 Disney Channel S23 DMAX S19 EuroNews S20 EUROSPORT K21 HSE24 S06 kabel eins S13 KiKA K09 MDR S-Anhalt K22 n-tv S16 N24 K11 NDR Fernsehen NDS K07 NICK/COMEDY CENTRAL S18 PHOENIX K12 ProSieben S11 QVC S35 RTL -Fenster Nds./Bremen S07 RTL II S12 RTL NITRO S19 SAT.1 -Fenster Niedersachs./Bremen S08 SPORT1 S10 Super RTL S14 TELE 5 S15 TV38... zwischen Harz und Heide S20 VIVA S17 VOX K08 ZDF K06
hättest auch hier nachschauen können
http://www.kabeldeutschland.de/digital-fernsehen/tv-pakete/kabel-digital-hd.html
hab unter anderem auch kabel deutschland mit bezahlung über die nebenkosten und bekomme die öffentlich rechtlichen in hd. sollte bei dir genauso sein.die anderen sender sind mittlerweile in digitaler sd qualität ohne grundverschlüsselung zu schauen.
vieleicht schafft euer hausverstärker dies nicht ?
http://www.kabelstoerung.de/hdtv-und-kabelfernsehen
kann es eventuell sein, dass dein Vermieter über Satelit die Programme empfängt und dann auf ein Kabelsignal umwandelt und es dir dann bereitstellt? Das machen viele kleine Vermieter die sich nicht an einen Kabelvertrag über 10 Jahre binden wollen.
Alternativ ist die Frage wie alt die Technik im Haus ist, eventuell kann die Anlage die HD Signale nicht weitergeben.
Wir können hier viel spekulieren und eine Lösung zufinden wird sehr schwer. Es müsste mal ein TV-Techniker bei dir vorbei kommen und mal die Leitungen und Technik prüfen. Hast du eventuell einen TV-Fachman bei dir in der Stadt, oder eventuell kannst du in einen Dialog mit deinem Vermieter treten...
