HDMI - Laptop an KDL40EX500 kein Signal
Dapeaty82
ich verzweifle seit geraumer Zeit an meinem TV.
Es handelt sich um einen KDL40EX500, alle HDMI Geräte, BlueRay, Receiver, Apple TV alles funktioniert tadellos...
Bis vor geraumer Zeit funktionierte es auch einen Laptop/Netbook per HDMI an den TV anzuschliessen.
Jetzt aber nicht mehr!
In der HDMI Kanalübersicht erkennt er auch das ein Kabel angeschlossen ist, aber es wird kein Signal übertragen...
Ich habe schon folgendes versucht:
-andere Kabel / Buchse
-verschiedene Laptops (Win7/8)
-TV zurückgesetzt auf Werkseinstellung (ES GING JA SCHLIESSLICH MAL!!!!)
-Firmware-Update aufgespült (sony_dtv0FA00A00A0A0_00020100)
-optisches Kabel der Boseanlage abgeklemmt
-gut zugeredet
Hat jemand noch einen Tipp wie, bzw. warum ich keine Verbindung mehr zum TV bekomme?
Vielen Dank
6 ANTWORTEN 6
fweber8057
Schaue nach in der Anzeigeoption von Windows, ob der TV erkannt wird. Wenn ja, schraube an der Auflösung, Hertzfrequenz und Anzeigemodus (duplizieren, erweitern).
Dapeaty82
hi,
habe ich auch schon versucht, TV wird nicht erkannt...
aber danke
edit: an anderen TV Geräten u.a. auch Sonyetwas neueres Gerät funktioniert es einfach per plugnplay
felix68
Dapeaty82 schrieb:
-gut zugeredet
Vielen Dank
@Dapeaty82
Hast du schon versucht, auch ALLE ANDEREN Geräte (nicht nur das optische Kabel) abzuklemmen?
Ein defektes Gerät oder HDMI Kabel kann zu Störungen an ganz anderer Stelle führen. Es sind ja alle Geräte über den Receiver verbunden.
Hast du den Laptop über ein Netzteil laufen? Ich hatte unlängst ein Kommunikationsproblem zwischen Laptop und TV. Schuld war ein defektes Netzteil des Notebooks!
Felix
SONY KD-55X8509C FW 3.169, Reset auf Werkeinstellung am 30.12.2015, Entwicklermodus, LAN, ONKYO TX-NR636 über TOS-Link verbunden
Stromverbrauch im Stand-By: 23 Watt !!!
Dapeaty82
@felix68
Auch zwei gute Ansätze, aber Netzteil liegt neben dem TV ist dann auch angesteckt wenn der Laptop angschlossen ist...
Habe gerade alle Endgeräte abgeklemmt und nur den Laptop mit zwei verschiedenen Kabeln getestet, der TV wird nicht erkannt. (in dem Projektorfunktionen von Win ist kein TV gefunden)
Der TV hingegen erkennt ja zumindest das ein Kabel angesteckt ist, die HDMI BUchse ist angezeigt in der Übersichtsauswahl im TV.
Win7 HDMI Treiber sind auch aktualisiert und am Panasonic im Schlafzimmer gehts ja einwandfrei...ich flippe aus 😉
felix68
Dapeaty82 schrieb:
@felix68
@Dapeaty82
Wenn du ausschließen willst, daß ein defekten Laptop Netzteil das Problem verursacht, müsstest du es ABschließen. Den Laptop also über den Akku betreiben.
Ist schwierig :beat_up:
Felix
Dapeaty82
Ja ne is klar,wie auch immer, mit oder ohne Netzteil ist nicht das Problem...ich habe zwei Notebooks zur Hand, beide mit Win7 keins funktioniert.
Die Krux an der Sache, es ging ja vorher, das Problem besteht noch nicht so lange!
Dachte zuerst es ist wegen eines Firmware Updates des Bravia, aber wie schon erwähnt hat zurücksetzten auch nichts gebracht.
