HD Karte von Sony Bravia TV erkannt aber fällt immer aus!
Julia_Diamond
Hallo ihr lieben,
Ich habe seit 3 Wochen einen neuen Sony Bravia KDL-42W65xA
Und ein "HD+CI plus Modul" dazu!
Mein Problem ist: mein Bravia erkennt die HD karte und ich empfange alle HD Sender in Top Qualität ABER: alle paar Minuten fällt das Bild der HD Sender aus und es erscheint auf schwarzem Bildschirm die Meldung "bitte führen sie die HD karte in den dafür vorgesehenen schmalen Schacht ihres HD Moduls ein. Bitte beachten sie dabei dass sie die HD karte in Pfeilrichtung und mit dem goldenen Chip nach oben einstecken"
Das hab ich aber getan! 100 mal.. In verschiedenen Varianten. Gerät aus, Gerät an, karte rein, karte raus. Zig mal überprüft, neuer Sendersuchlauf 10 mal gemacht...
Was ist da los???
Danke für eure Hilfe!
mazda3bk
Enthusiast
kann viele ursachen haben
ci+ einschub vom fernseher defekt
karte defekt
modul defekt
würde erstmal als fehlerquelle hd+ modul und karte checken
dazu die beiden in einem anderen fernsehgerät oder receiver ausprobieren ob die dort funktionieren
im freundes/verwandtenkreis wird ja jemand auch satempfang haben :slight_smile:
eventuell kann dir jemand mal seine karte und modul borgen zum probieren an deinem gerät überlassen ?
wenn der fehler auch bei nicht gesteckter karte/modul bei den frei empfangbaren hd+sendern der ard/zdf gruppe auftritt liegts mit ziemlicher sicherheit an der satanlage/kabel/dose/lnb.......
an deinem fernseher kannst du mal die empfangsqualität an mehreren hd+ sendern überprüfen,  hd+ ist da etwas "wählerisch"
fernbedienung:
options drücken
runterscrollen bis
systeminfo
runterscrollen
dann kommt ne anzeige für signalqualität und signalstärke
wenn das signal zu stark ist bzw zu schwach gibts aussetzer
