Hd+ CI Plus Modul Problem
Chrizzii
Hallo zusammen.
Ich hab diese Woche ein neuen Fernsehr gekauft undzwa den
Sony KDL40EX655 102 cm (40 Zoll) LED-Backlight-Fernseher, Energieeffizienzklasse A (Full HD, Motionflow XR 100Hz, DVB-T/C/S2, Internet TV)
dabei natürlich auch ein Hd+ Ci Plus Modul.
Habe dann alles schön aufgebaut und das Ci+ Modul reingesteckt und folgende meldung trat auf "Ihr Ci+ Empfangsgerät konnte nicht authentifiziert werden. "hinweis 191" Ci plus Fehler Code 17.
ARD und ZDF kann ich auf HD gucken weil die Sender es ja automatisch anbieten aber Pro 7 etc halt nicht.
Hab versucht die karte raus und reinzustecken, Fernsehr Aus und An und nichts hat geklappt. Mein Fernsehr erkennt die Karte aber ich gucke auch ganz normal über satellit und wenn ich unter "home" bei mein Fernsehr gucke,gucke ich auch nicht über Digital Tv weil er da nichts findet wenn ich das initialisiere, ich kenne mich garnicht damit aus und ich weiß nicht ob man extra digitales Tv haben muss damit das funktioniert ? Habe das beim Instalieren am anfang des fernsehers übersprungen wo man aussuchen konnte "analog,digital oder überspringen" weil er bei digital wie gesagt nichts findet. Ich weiß mir kein rat mehr und deßhalb frage ich hier die klugen köpfe die mir mit sicherheit weiterhelfen können ! :slight_smile:
Gruss
Nachricht geändert durch Chrizzii
Lanerpaul
Hallo Chrizzii,
CI plus Fehler Code 17 sagt aus, dass das CI+ Zertifikat in Ihrem Fernseher üngültig ist, weil es "abgelaufen" ist. Deswegen kann keine Authentifizierung des HD+ CI+ Moduls stattfinden. Es liegt also nicht am Modul.
Ein paar Fragen haben ich zu Ihrer Beschreibung:
  1. Ich entnehme Ihrer Beschreibung, dass Sie über Satellit Fernsehen schauen. Da über ASTRA Satellit auf 19.2°E nur noch digital ausgestrahlt wird, empfangen Sie demnach digital. Analog ist passé.
  2. Was meinen Sie mit "Mein Fernsehr erkennt die Karte"? Ich denke, das Modul kann nicht verwendet werden und es kommt die Fehlermeldung?
  3. Vielleicht hilft es, wenn Sie bei Ihrem Fernseher noch einmal die Erstinstallation durchführen und dort dann "Digital" als Empfangsart auswählen? Eventuell müssen Sie dazu über das Menü des Fernsehers erst einen Werksreset durchführen.
  4. Sind Uhrzeit und Datum in Ihrem Fernseher korrekt eingestellt? Das sollten Sie im Menü prüfen.
  5. Hat Ihr Gerät die aktuellste SW? Updaten können Sie sicherlich via USB-Stick, die SW für Ihr Modell finden Sie bestimmt auf der Support Seite von Sony. Alternativ können Sie Ihren Fernseher auch ans Internet anschließen und das Update über das Netzwerk durchführen (übers Menü).
Wenn Sie alle Schritte durchgeführt bzw. geprüft haben, sollte das Modul authentifiziert werden. Dazu empfehle ich, zunächst ohne Modul im TV auf einen HD+ Sender (z.B. RTL HD) zu schalten. Dieser wird logischerweise nicht entschlüsselt. Dann stecken Sie das Modul mitsamt Smartcard in den Fernseher. Es sollte eine Meldung erscheinen mit Wortlaut: "Ihr CI+ Empfangsgerät wird authentifiziert. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern. (Hinweis 190)" Nach einer kurzen Zeit sollte dies geklappt haben. Der HD+ Sender sollte daraufhin entschlüsselt werden. Wahrscheinlich werden Sie dann allerdings gleich aufgefordert, die Software des Moduls zu aktualisieren. Diese Meldung sollten Sie einfach mit OK bestätigen, der Download der neuen Software via Satellit startet dann automatisch und das Modul installiert diese anschließend. Nun sollten Sie HD+ ohne Probleme entschlüsseln können.
Bin gespannt, ob Sie erfolgreich sind. Ich drück die Daumen.
4 ANTWORTEN 4
Chrizzii
/push
Fotos habe ich hinzugefügt.
renegades
das ci+zeug von hd+ ist scheinbar selbstverständlich und häufig defekt ...meins wurde auch defekt geliefert. vom support wirst du nicht hören ausser: modul raus - tv aus - netzstecker raus - modul rein - tv an. ...wenn es dann nicht geht beim verkäufer reklamieren.
grüsse
Lanerpaul
Hallo Chrizzii,
Chrizzii
Ich habe Werkseinstellung nochmal zurück gesetzt und alles neu eingestellst, leider findet er komischerweise keine Digitalen Sender ... wenn ich die Empfangsart auf Digital eingestellt hab. Nur über Allgemeinen Satellit lassen sich alle Sender gucken.
PS: Datum,Uhrzeit und Updates sind alle aktuell.
