Hallo Zusammen,
ich hab seit ein paar Tagen das Problem, dass mein Bravia KDL-55W905A keine Filme mehr von meiner USB-Festplatte abspielt, obwohl dies bis vor Kurzem noch einwandfrei funktioniert hat.
Firmware-Version ist PKG4.470EUA drauf.
Der Fernseher hängt sich einfach auf. Druck auf <Home> oder <Return>-Tasten bringt gar nichts.
Hat jemand eine ähnliche Erfahrung, bzw. weiß eine Lösung?
LG
Harry
Guten Tag Bravia55er
Hast du vielleicht andere USB eingänge ausprobiert ob es vielleicht da klappt?
Hast du eventuell schon versucht deinen Fernseher auf Werkszustand zu setzen. Das hilft meißtens und behebt dann den Fehler.
Burak
Hallo Burak,
danke für deine Antwort. Ich habe den Fehler auf eingrenzen können. Es liegt scheinbar an einem bestimmten Video, das ich noch identifizieren muss. Ich hab vor ein paar Tagen einige neue Videos auf die Festplatte aufgespielt. Lösche ich diese Videos, dann läuft alles problemlos. Stecke ich eine andere Festplatte an, mit diesen Filmen, tritt das gleiche Problem auf.
LG
Harald
Hallo
Das ist gut. Es könnte sein das die filme dann im falschen format sind und die anderen filme werden dadurch auch nicht erkannt und werden fehlerhaft angezeigt.
Ich hoffe es funktioniert bald
schönen tag noch
Burak
Hallo romizi ,
mach am besten dein eigenes Thema auf , und beschreib mal wo dein Problem ist ?
Folgende Voraussetzungen sollte der USB-Datenträger für die Aufnahme
erfüllen:
http://pdf.crse.com/manuals/AE7S100811/DE/c_usbrec_europe_set.html
- USB 2.0 unterstützung
- Kapazität zwischen 32GB - 2TB
Optimal sind externe Festplatte im 2,5" Format, da diese HDD's in der
Regel ohne separatem Netzteil betrieben werden können. 3,5" Festplatten mit
externem Netzteil sind nur bedingt geeignet, da diese HDD's mit Features wie z.
B. Stby Modus ausgestattet sein können, welcher dazu führen kann, dass der
BRAVIA TV die HDD nach gewisser Zeit nicht mehr erkennt, da die HDD in Stby Mode
gewechselt ist.
Eine vollständige Kompatibilität mit Festplatten aller
Hersteller kann nicht garantiert werden.
Sony empfiehlt die 2,5" Festplatten
von der Western Digital My Passport Essential Serie.
Hinweis: In manchen
Fällen ist eine USB-Festplatte selbst dann nicht mit der Funktion USB HDD REC
1) USB-Anschluss (mit HDD REC beschriftet): Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für
Harddisc-Recording verwendet wird. Das Format der Platte ist irrelevant, da der TV sie mit seinem
eigenen Format formatiert (Evtl. Daten auf der Platte gehen dabei unwiderruflich verloren!!!)
2) USB-Anschluss: Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für die Wiedergabe von Medien
(Photo, Audio, Viedeo) verwendet wird. Diese Platte muss mit FAT16, FAT32 o. exFAT formatiert sein.
In dem elektronischen Handbuch (findest Du auch im Internet: Sony -> Support) findest Du eine Über-
sicht der Medien-Formate, die der TV unterstützt.
kompatibel, wenn alle oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.
