hallo liebe Gemeinde,
Ich habe seit einigen Monaten einen 40EX727 und seite 1,5 Jahren einen 32EX505. Beide Geräte laufen über Satellit (mit entsprechndem Switch usw.).
Bei beiden Geräten taucht nun seit einiger Zeit exakt das gleiche Problem mit den öffentlich-rechtlichen HD Sendern auf, und zwar, dass sie kurze Aussetzer haben, also der Sender ist für ca. eine Sekunde weg (Meldung "Kein Signal").
Nach einiger Recherche hier im Forum habe ich die Signalstärke bei meiner Anlage kontrolliert (100 & 100%). Also habe ich mir ein Dämpfungsglied besorgt und eingebaut. Obwohl die Signalstärke nun bei 20% liegt, taucht das Problem nach wie vor auf.:smileyangry:
Meine gesamte Satelitenanlage existiert seit 5 Jahren und kann als "fehlerfrei" bezeichnet werden: sowohl vorher als auch jetzt kann ich jederzeit die selben Sender über meinen Entertain-SAT Receiver oder auch über einen anderen SAT-Receiver fehlerfrei sehen (was ich leider immer tue, wenn mich die Aussetzer zu sehr nerven).
Hat da jemand eine Idee?
wir haben das gleiche Problem mit unserem neuen KDL-40EX655, am 24.4.12 geliefert. Passiert immer nur bei ARD HD, schaltet sich aus und wieder an. Service sagte: komplett auf Werkseinstellung zurücksetzen, alle
Geräte die angeschlossen sind entfernen und vom Strom nehmen. Dann Neustart gemacht, aber es hat sich nichts geändert.
Wir suchen auch Hilfe, leider konnte der Sony Service nicht helfen.
Hallo Hilqua,
in der Tat bestand bei mir das Problem bis letzte Woche auch nur bei ARD & ZDF HD (sowie bei Arte HD). Seit der Umstelltung der Kanäle am 01.05. sind alle HD Sender betroffen (also auch 3SAT und die Dritten). Bei meinem zweiten Fernseher (32EX505) lief alles bestens ohne Probleme über 1 Jahr lang. Ohne irgend eine Änderung (der Fernseher ist "standalone" ohne externe Geräte) taucht das Problem plötzlich seit einiger Zeit auch dort ein. Ich tippe hier stark auf die aktuelle Firmware von Sony, sicher bin ich aber auch nicht.
Ich habe sogar unmittelbar nach so einem Aussetzer auf den Signalpegel geschaut: nur 80%, also die Theorie mit zu starkem Signalpegel kann nicht nachvollziehen.
Vielleicht hat da jemand noch eine zündelnde Idee...
moin,
hierzu gibt es noch einen anderen thread mit 2 Lösungen:
https://www.sony.de/discussions/message/768878#768878
hoffe der link funktioniert, ansonsten nach "ARD HD" hier suchen ...
FJ
Moin franjo,
danke für den Tipp. Update ist durch und die Einstellung im Setup habe ich durchgenommen. In der Tat bei ARD HD (und wahrscheinlich auch bei den Dritten HD) scheint das Problem behoben zu sein. Zumindest nach ca. 2 Stunden Fussball lief alles ohne Aussetzer.
Allerdings besteht das Problem nach wie vor bei ZDF HD; in den letzten 10 Minuten schon 10 Aussetzer
So macht das Fernsehen absolut keinen Spaß.
Support-Anfrage bei Sony läuft auch schon seit 10 Tagen ohne eine Reaktion
MM
moin,
das ist schon komisch, bei meinem 46HX755 hatt ich die Probs NIE mit ZDF HD, immer nur mit allem, was mit ARD und HD zu tun hat, also alle Dritten und Arte etc.
wie gesagt, seit gestern ist alles prima .... interaktive Anwendungen aus (wofür das auch immer sein mag) ....
eine SONY support Anfrage hatte ich natürlich auch gestartet, noch nicht einmal eine automatische mail als Bestätigung des Eingangs ist gekommen, TOTAL mau, keine Antwort, finde ich schwach!
was soll´s, selber geholfen und gut ist, ......
mein örtlicher Fachhändler hat sich für den Tipp bedankt, stand auch im Regen, wobei das mit den Anwendungen ausschalten nicht von mir ist, sondern aus einem anderen thread, siehe link oben (nicht mit anderen Federn schmücken, grins) .....
FJ
vorab erstmal: das Problem besteht immer noch
Ich habe heute ca. 1,5 h mit Sony Support / Reperatur Service telefoniert. Nett sind die Leute ja....
Nach einiger Überlegung und Diskussion kam der Sony MA auf einen interessanten Gedanken bzw. Hinweis: Seit ca. Anfang Februar ist offenbar das LTE800-Frequenzband freigegeben. Er hatte haufenweise Hinweise im Zusammenhang mit den Störungen des Tuners bei LTE800 (Freuquenzband 800&1600 MHz, sowie 2,6GHz). Ich werde nun in dieser Richtung weiterforschen, ob bei uns (wohne im eher ländlichen Bereich) LTE800 in Betrieb gegangen ist.
Es wäre nun interessant zu wissen, ob andere, die das Problem haben, irgendwelche LTE Geräte im Betrieb haben, oder bei denen Sendemasten in der Nähe sind. Es ist nur eine Vermutung, aber würde sind vielleicht lohnen.
MM
Hi zusammen,
ich habe davon auch schon 1 oder 2 mal gehört.
Das wird keine sony-spezifisches Problem sein.
Abgesehen davon hatten auch etliche externe Sat.-Receiver Probleme und brauchten Updates etc pp.
Schau mal bitte bei deinem EX727 unter "Digitale Einstellungen" nach dem Punkt "interaktive Anwendungen" oder ähnliches ganz unten (letzer Punkt glaub ich) und stell den auf aus.
Mal schauen was passiert.
Die Logik spricht aber geben ein Problem an den TVs:
- beide zeigen die gleichen Phänomene
- beide laufen über 1 Schüssel (richtig?) mit einem DiSEqC Schalter oder eben Switch
Das eingesetzte Dämpfungsglied ist zu stark!
Bei beiden TVs brauchst du im Normalfall kein Dämpfungsglied. Diese Vorgehensweise stammt ursprünglich aus 2009 mit den ersten Sony TVs mi Sat Tuner. Gilt in diesem Fall theoretisch nicht ...
ABER
Das Signal war vorher ja 100 zu 100 (Signalstärke und Signalquali). Das ist zu hoch.
Lösung:
Das Signal ist zu stark und führt dazu dass der interne Tuner überschlägt.
Ein regelbares
Dämpfungsglied testen und so einpegeln, dass du bei 80 % Signalstärke (+-5%) landest.
Das Signal wird vermutlich immer wieder in sich zusammenfallen.
Was die ganzen Änderungen im Sat-Betrieb in den letzten Monaten ggf. noch für Auswirkungen haben, ist die nächste Frage.
Bitte check erstmal vor Ort mit nem Sat-Fachmann alles vor dem TV, damit sichergestellt ist, dass jegliche "externe Fehlerquellen" ausgeschlossen sind.
Dann nochmal an den IHS wenden am besten.
Achso ... durch die ganzen neuen Geräte im Frühjahr kann's beim Support duchaus mal bissl länger dauern. Da gesellen sich aber auch alle anderen Herstellern hinzu
Kopf hoch, die Antwort kommt bestimmt.
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Hi zusammen,
bitte checkt mal folgenden Lösungsansatz:
TV (ggf. während des Betriebs) vom Stromnetz trennen, 10 - 20 Min warten und dann wieder ans Netz ran.
Dann prüft bitte mal ob die Probleme weiterhin vorhanden sind.
Zumindest würde ich das mal bei den 2011er und 2012er Geräten mit HbbTV machen.
ARD hatte etwas bezüglich der HbbTV Übertragung geändert.
Wenn der TV völlig stromlos wahr, zieht er sich über ARD direkt ein "Update", wenn man es so sagen will.
Der EX505 dürfte theoretisch gar nicht betroffen sein, wenn es um HbbTV geht.
Der Menüpunkt "interaktive Dienste" dient übrigens dazu, das automatische "Pop Up" rechts unten bezüglich HbbTV zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Bitte also trotzdem mal alle TVs vom Stromnetz trennen (10 - 20 Min zur Siicherheit), wieder ran und dann mal nachprüfen ob immernoch Ausfälle vorhanden sind.
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Hallo Leute,
nach einigen Wochen nun ein Update: ich habe alle o.g. Tipps befolgt, leider ohne erfolg. Allerdings habe ich folgendes versucht, was mir - zumindest seit einiger Wochen - eine Verbesserung bescherrt hat:
1. den Antenneneingang habe ich mit einem 20db Dämpfungsglied versehen
2. den terrestrischen Eingang (für DVB-T/Kabel) habe kurzgeschlossen!
Siehe da, es ist eine erhebliche Verbesserung eingetreten. Bis auf einige Aussetzer gestern und heute (ZDF-HD & ARD-HD) habe ich absolute Ruhe.
Ich werde nun meine DVB-T-Einspeisung ins Multiswitch (nutze ich für Radio-Empfang und DVB-T Empfang) für einige Zeit abklemmen. Ich vermute ganz stark, dass in der Tat durch die LTE-Signale Dreck ins Kabel eingespeist wird, womit die Sony-Geräte auf Grund von zu geringen Pufferspeicher erhebliche Probleme haben und kurzzeitige Aussetzer zur Folge haben. Anders kann ich mir umgekehrt die "Robustheit" der Standalone-Receiver am gleichen SAT-Signal nicht erklären.
Ich werde weiter berichten.....:smileyhappy:
