Hallo
Ich habe grad das neue Update Aufgespielt und schon sind mir paar Fragen dazu gekommen.
Hat jemand von euch schonmal den Test Leistungsprüfung gemacht? Ich grade eben ,hab eine neue Seagate USB3.0 Platte mit 1TB dran und nun kommt die Meldung:
Diese HDD kann nicht für alle Funktionen verwendet werden. Hat das noch jemand?
Und wo finde Ich über den TV dioe TimerListe von den Programmierten Aufnahmen?
Über die App hab Ich sie gefunden aber nicht über den TV. Warscheinlich bin Ich zu Blind dazu umś zu finden...
Welche erfahrungen habt ihr den so schon gemacht mittels Timer usw?
habe auch Kabel und Satanschluss. Habe gestern über Sat einen Film aufgenommen und dachte mir, guckste in der Zwischenzeit über Kabel, aber Pustekuchen, selbst wenn ich unter Eingänge auf Digital gedrückt habe, ist er wieder zu dem Programm zurückgesprungen, das ich gerade aufgenommenen habe.
Auf einen anderen Sender innerhalb des Sattuners ging auch nicht. 😞
Aber wieso geht das nicht? Sind doch zwei verschiedene Tuner oder etwa nicht?
Bloß gut das ich meinen alten Topfield noch mit angeschlossen habe
Kdl-50w807c
Aufnehmen über Timer funktioniert nicht bei ausgeschalteteten (Standby) Fernseher (8307c)
Hallo! ekos9876
Hast Du nach dem Einstellen der Zeit weiter unten .....Timer stellen....gedrückt?
Bei mir klappt es. Es bleibt die Bereitschaftsleuchte am FS an( leuchtet irgendwie anders farbig ), wenn Du ihn ausschaltest.
LG Lutz
so, habe am X85C jetzt auch mit der neuen recording funktion rumgespielt. zunächst einmal: bestenfalls beta-status und ziemlich hingefrickelt, aber Sony hatten wohl zuviel druck von den Märkten, das feature endlich nachzureichen um den rückgabegrund der fehlenden aufnahmefunktion zu beenden.
nunja. ich hatte mir wegen der zahlreichen unzulänglichkeiten/issues mit dem EPG (umschalten, senderlisten etc) ohnehin angewöhnt, hauptsächlich die Sideview app auf meinem iPad zu verwenden, und damit macht der TV so langsam endlich wieder spaß. in der Sideview app habe ich mir eine senderliste im app-EPG gebaut von standardsendern, die ich auch tatsächlich sehe, und kann damit jetzt recht komfortabel das TV programm durchsuchen, umschalten, timer und recordings programmieren, und aus der aufnahmebibliothek sofort eine aufnahme starten bzw. aufnahmen verwalten. die priorität sollte seitens Sony natürlich trotzdem unbedingt auf einer vernünftigen performance und usability des on-device EPG plus regulärer fernbedienung liegen. da ist noch luft nach oben...
2 anmerkungen: laut "leistungstest" unterstützt meine seagate portable USB3.0 500Gb "einige funktionen nicht" - okay. whatever. und ich fände es super von Sony, wenn eine komplette API dokumentation für Sideview verfügbar wäre. das würde einige nette open source projekte ermöglichen. http://www.openremote.org/display/forums/Sony+TV+HTTP+control
Hallo
Ich habe grad eine Antwort von Sony bekommen welche Festplatten funktionieren.
Hat da jemand eine davon? Bzw gehen dann alle Funktionen?
Hier der Link von Sony: http://www.sony.de/support/de/article/37432/13732/kw/compatible%20hard%20disc/related/1
sunboy2402 schrieb:Hallo
Bei der Antwort hat man es wirklich nicht leicht: Man muss sich entscheiden ob man Aufnahme ODER Wiedergabe haben will. Beides ist echt zu viel verlangt:
Was hat sich Sony dabei gedacht
Felix
Ich denke mal das "Aufnahme" selbstverständlich "Aufnahme und Wiedergabe" heißen soll, macht ja sonst keinen SInn eine Sendung auf zu nehmen.
Gruss Hansi
Hallo
Mal ne kurze frage,: Nehme ich einen Sender wie zum beispiel sat1austria aus, kann des wirklich sein das der tv mir dann mein interio modul spert und ich die verschlüselten Programme daweil nicht anschaun kann?
Hab grad mal nen versuch gestartet, und Bildschirm bleibt schwarz bei den verschlüselten Hd Programmen..
Josef
Ja.
Das ist bei mir genauso. Nehme ich einen Sender (frei) auf ,dann wird mein Sender über das das HD plus Modul entschlüsselt.
Ja,ist bei mir genauso. Kann bei sky nur das Programm anshcauen,was ich gerade aufnehme, Rest bleibt schwarz
Ok, hab jetzt mal ne Stabantenne zuzätzlich angeschlosen, um zu testen wie es sich da verhält.
Nehm ich orf1 über die Antenne auf , spert er mir trozdem das modul, und der Bildschirm bleibt schwarz.
Kann aber über die Antenne dann trozdem orf2 gucken.....
Weis jemand warum er auch bei aufnahme eines freien senders immer das modul Blockiert?
