compatible sd card sony a7r5
profile.country.NL.title
pelephoto
Schermafbeelding 2024-11-25 173755.pngSchermafbeelding 2024-11-25 173755.png
Ik was toch in de veronderstelling dat de sdcard in de sony a7r5 te gebruiken is (komt van de a7r3) af. Echter krijg een not supported sd card melding.
Klopt dit?
pvanroijen
Een artikel uit 2020 op alphashooters.com geeft aan dat er in het verleden issues waren met een aantal Sony SD kaarten o.a. de door jou gebruikte SF-M serie. Kaarten werken wel in andere Sony camera's maar niet in de (in dit geval) A7IV. Wellicht heeft dit probleem de oorzaak dat het bij jou wel werkt in de A7RIII maar niet, net als de A7IV, in de A7R5
Very Important Note: Old versions of these cards do not work with the a7 IV. I get a message that says: “Unable to use Memory Card. Slot 1″. Sony has a replacement program for older versions of these cards due to VSC mode (Video Speed Class) issues where recorded footage on the card may be damaged or may not be recorded optimally. I have three cards that I never got around to sending back that don’t work at all in the a7 IV, but work fine in all of my other Sony cameras. New cards purchased from the second half of 2020 should not be affected, and my cards purchased this year work fine. You can find out if your cards are affected by checking this article .
https://www.alphashooters.com/sony-memory-card-replacement-program-june-2020/
Sony A99MII en A7R5.
Fan van vintage M42, Minolta MF en AF lenzen, Sony Pro lid
4 ANTWORTEN 4
Amfion
Hoi @pelephoto
Voor filmen op de grotere bestandsformaten is die inderdaad niet compatible, voor foto denk ik dat het zou moeten kunnen. Het aantal megapixels is wel een stukje meer dus kan wel zijn dat het wat trager gaat dan in de a7r3.
Groet!
Antonette
pelephoto
je zou denken dat het zou moeten werken ware het niet dat de    camera aangeeft geen compatible sdcard.
en de vraag is klopt dit wel?
pvanroijen
pelephoto
Bedank voor het artikel
