Hallo
Ich wollte die Verbindung des Camcorders HDR-AS15 mit dem Smartphone testen und komme nicht weiter , da die SEND - Option imm Menü nicht da ist. Unter RMOTE ist die Wifi Funktion eingeschaltet und erscheint auch im Display , eine Speicherkarte ist in der Kamera (wenn auch nur eine 2GB Karte ) , auf dem Handy ist PlayMemoriesMobile installiert und mit dem Code für die Kamera aktiviert , aber wie gesagt die SEND Option im Menü ist nicht da!
Die Software der Kamera ist auf dem neuesten Stand!
Wer hat noch eine Idee oder Ähnliches schon gehabt? Ich hoffe auf Euch !
Gruß Rainer
zuerst PMM auf dem Handy starten und dann die Cam einschalten.
Dann sollte es funktionieren.
Bitte eine Rückmeldung wenns funtioniert hat.
MfG
Hallo ,
danke erst mal für den Tip. Die Verbindung mit dem Handy klappt tatsächlich , obwohl die SEND Option nicht da ist!
Hab heute mal mit SONY tel. , man konnte mir aber nicht wirklich weiterhelfen! Ich soll das Teil einschicken zur Rep.
Hatte es auch schon verpackt , ist ja noch Garantie drauf. Bin aber neugierig geworden.Ist jetzt die Frage , wo der Unterschied ist , wenn SEND vorhanden ist , oder braucht man diese Option gar nicht ???
Hallo alphaholic
hab ein Lg P700 , Hatte wenige Daten auf der Karte , da die Karte nur klein ist zum probieren (2GB ) , hab die Karte dann formatiert , also dann ohne Daten!
Die Frage in der Hauptsache ist ja , warum ist SEND auf der Kamera nicht da , und wird diese überhaupt wirklich benötigt ?
Hallo nochmal,
die Sendfunktion ist in der neuesten Firmware nicht mehr vorhanden und wird auch nicht benötigt.
Siehe mal unter Support bei Frimwareupdate 3.0 und schau dir mal die Anleitung an.
Besonders den Schritt 2. siehe hier den Ausschnitt
Schritt 2: Überprüfen, dass die Kamera die Firmware-Version 3.00 verwendet
Das hier hab ich noch vergessen...
Infos zu diesem Download
Informationen zur Verwendung der neuen Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung
Hinweis: Aktualisieren Sie PlayMemories Mobile auf die neueste Version (3.00 oder höher), bevor Sie die Fernbedienungsfunktion verwenden.
Die folgenden Vorteile und Verbesserungen des vorigen Updates (auf Version 2.00) sind auch in Version 3.00 enthalten.
Hallo ,
Super , du hättest bei SONY im Support anfangen sollen , dann hätten sie wenigstens Kompetenz !!!
Hätte ich auch bei richtigem Lesen selbst erkennen können, Danke noch mal!
Das Verschicken kann ich mir ja jetzt auch sparen !
Hi Patrick
Ich danke auchDir für die super Unterstützung , genau so wollte ich es.
Man sollte sich ebend nicht so an der Bedienungsanleitung im Detail festhalten...
Gruß Rainer
