Grüße in die Runde,
Meine A7II macht mir kummer. Bei der ersten Sternenfoto Session mit Samyang 14mm hatte ich von 20 Fotos zwei dabei mit weißen gerade verlaufenden Strichen. Gestern mit 50mm 1.8 getestet, sind diese bei fast jedem Foto an verschiedenen Stellen zu erkennen. Kennt das einer von euch? Das der Sensor schuld ist oder dergleichen ist auszuschließen. Ich habe die Cam auf Stativ und mache 10 Fotos mit gleicher Einstellung (zum testen wie beschrieben)
Ist so etwas bekannt?
Habe ich vergessen: Stabi war ausgestellt. kein steady aktiv.
Hallo Bildreflex,
die weißen Linien könnten Flugzeuge, Satelliten usw. sein.
LG hahfdsd
Hallo @hahfdsd,
100% korrekt.
Satelliten, Flugzeuge oder Sternschnuppen sehen so auf einer Langzeitbelichtung aus.
So viele auf einmal? binnen 20 Sek. wow
Hallo @bildreflex,
es sind alleine über 1000 Starlink Satelliten oben, dazu kommen noch Forschungs Cubesats von Unis usw.
Im Orbit schwebt viel reflektierendes Zeug.
Hi @bildreflex,
Sorgen müsstest Du Dir nur dann machen, wenn die Linien auf jedem Bild und immer an den gleichen Stellen zu sehen wären.
Am ehesten tippe auch ich auf Satelliten, möglicherweise auch Sternschnuppen, wenn sie hell genug aufleuchten. Bei Flugzeugen sieht man meistens die Antikollisionslichter, manchmal sogar die Positionslichter.
Hier als Beispiel ein noch tief fliegendes Flugzeug nach dem Start auf Teneriffa, winziger Ausschnitt aus einer Himmelsaufnahme, Belichtungszeit war 30 Sekunden:
Da sieht man gut die rot und weiß blinkenden Antikollisionslichter. Wegen des Blinkens gibt's natürlich auch keinen durchgängigen Strich.
Die ISS wiederum leuchtet so hell, dass ich die sogar mit dem Smartphone aus der Hand einfangen konnte (Bild hab' ich gerade nicht auf dem Rechner).
Grüße
darkframe
Das sind eindeutig Satelliten, die da auf dem Bild erscheinen - definitiv kein Kameradefekt oder so ...
Gestern mit Panasonic auch festgestellt. bei ISO30000 konnte ich einen live verfolgen für kurze zeit auf dem Monitor. Danke für deine / eure Hilfe.
Mich machte es nur irre, dass die Striche so knackescharf waren. Gestern nacht mit Panasonic live so einen Floh gesehen. Vielen Dank für deine detaillierte Antwort
