Trennung Fokussieren-Auslösen
profile.country.CH.title
marbue0703
Gibt es eine Möglichkeit, bei der a7RIII die 3 Funktionen der Auslösetaste zu trennen: Auf dem Auslöser wirklich nur auslösen, auf einer zweiten Taste fokussieren und auf der dritten messen der Belichtung? Danke schon für jede Hilfe.
Hallo marbue,
du kannst die Tasten der Kamera mit Funktionen nach deinen Wünschen Belegen. Es sollte also möglich sein, die gewünschten Funktionen auf Tastendruck abzurufen.
https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/de/contents/TP0001667983.html
Die Fokusfunktion kannst du vom Auslöser entfernen:
https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/de/contents/TP0001630937.html
Das gleiche funktioniert auch mit der Belichtungsverriegelung:
https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/de/contents/TP0001630796.html
Allerdings wird es dann vermutlich etwas schwierig, die Kamera zu bedienen, ohne dass man einen Knoten in die Finger bekommt :slight_smile:
Einfacher geht es vermutlich, wenn du den manuellen Fokus und die manuelle Belichtung verwendest.
