Sony ILCE - 7SM3, Alpha 7siii Netzteil, Betrieb am Stromnetz
Bildfenster
ich habe eine Alpha 7siii neu gekauft. Die Kamera kam mit einem Akku und einem Ladegerät für das Akku.
Wenn ich die Kamera übers Stromnetz laufen lassen möchte, soll es die Möglichkeit geben, den leeren Akku in der Kamera zu lassen und dann die Kamera über das mitgelieferte Mini USB/ USB-Kabel zu powern. Also damit direkt in die Steckdose zu gehen oder mit Power Bank. Bei mir funktionieren beide Optionen nicht.
Hat jemand evtl. eine Idee woran es liegen könnte? Bin für Tipps sehr dankbar!
Schönen Gruß!
4 ANTWORTEN 4
Anna_Claus
Hallo, stelle sicher, dass du das richtige Kabel verwendest (USB-C, nicht Mini-USB). Die Alpha 7S III unterstützt das Laden und den Betrieb über den USB-C-Anschluss, nicht über Mini-USB. Hier findest du eine hilfreiche Anleitung: https://helpguide.sony.net/ilc/2410/v1/de/contents/1001_notes_on_battery.html?search=Laden https://helpguide.sony.net/ilc/2410/v1/de/contents/0001D_battery_charging_charger.html?search=Laden LG
Bildfenster
Vielen Dank für Deine Antwort. Das richtige Kabel verwende ich. Wenn ich die Kamera ans Netz hänge, geht die Akkukapazität trotzdem runter. USB Stromzufuhr habe ich im Menü auch aktiviert.
Bin da etwas ratlos....
Bildfenster
Also ich verwende das mitgelieferte USB-C Kabel. Mini USB war von mir Fehler 🙂
Sofie_Ian
Hi Bildfenster,
führe bitte die Schritte in diesem Link durch: https://www.sony.de/electronics/support/e-mount-body-ilce-7-series/ilce-7sm3/articles/00071238
LG
