Rauschen (Kriseln) im Sucher und Display bei Nachtaufnahmen
profile.country.CH.title
mapiets37
ich habe das Problem, dass ich bei Nachtaufnahmen(letzte Mondfinsternis) mein Objektiv nicht manuell scharf stellen konnte, da ich ein starkes Rauschen im Sucher und auf dem Display der Alpha 77 ll hatte. Ich musste erst etliche Probeaufnahmen machen mit verschiedenen Schärfeeinstellungen um ein einigermassen scharfes Bild zu bekommen. Das Objektiv ist ein günstiges T2-Objektiv, wobei ich schon einige Aufnahmen mit diesem Objektiv an der Alpha 700 gemacht habe mit sehr scharfen Mondkratern.
Ich hoffe auf schnelle Tips, weil es mich total nervt.
Gruss Maik
6 ANTWORTEN 6
Hallo Maik,
das ist völlig normal, denn mangels Licht muss das Signal verstärkt werden, was unweigerlich das Rauschen mit sich bringt.
mapiets37
Hallo Peter,
gibts da keine Lösung? Hab es letzte Nacht wieder mal probiert. Anderes Objektiv keine Besserung. In einigen Berichten hatte ich gelesen, dass die A 77 ll als "Nachtsichtgerät" gepriesen wurde.
Sonst bin ich ja zufrieden mit der Kamera, aber im Bereich Astrofotografie/Nachtfotografie völlig "unbrauchbar"
Gruss Maik
deruralte
Hallo @mapiets37,
hallo Maik,
ich kenne das auch - nachts ist im Sucher außer Rauschen nicht viel zu sehen. Deshalb richte ich die Kamera ein, bevor es dunkel wird. Stativ, Objektiv manuell fokussieren (am sichersten dafür sind Objektive ohne Elektrik), ISO-Wert fest auf niedrigem Niveau einstellen und anschließend die Kamera bis zum gewünschten Aufnahmezeitpunkt abschalten.
Dann die richtige Belichtungszeit im Aufnahmemodus "M" durch Versuche ermitteln.
Herzliche Grüße aus dem Nationalpark Unteres Odertal
Klaus
mapiets37
Hallo Klaus,
das mach ich auch genau so. Doch leider kommt der Mond erst im Dunkeln hoch und man kann dann erst fokussieren.
Gruss Maik
darkframe
funktioniert die Fokussierung in solchen Fällen vielleicht mit Hilfe der Kantenanhebung (siehe hier)? Nur so 'ne Idee.
Grüße
darkframe
mapiets37
Danke für deinen Tipp, werde es bei nächster Gelegenheit probieren.
Gruss Maik
