Problem beim Fokusieren / Dunkler Monitor / Kamera "stürzt" ab
profile.country.CH.title
micstbi
Hallo zusammen
ich benutze folgendes Model:
Sony Alpha 7
Model: ILCE7B.CE
Artikelnummer: 723275
Kaufdatum: 23.08.2017
Firmware: 3.20
Objektiv: SEL-2470Z 24-70mm E-Mount Zeiss Lens FullFrame
Ich fotografiere damit seit einem Jahr, hauptsächlich mit AF-S, AF-C oder selten mit DMF. Mit der Bildqualität war ich stets zufrieden, bzw hatte ich nie ernsthafte Probleme beim fokusieren (bzw die nicht durch menschliches Versagen entstanden :)). Seit ca. 3 Wochen habe ich das Problem, dass wenn ich ein Motiv fokusiere, das Bild durch den Sucher plötzlich dunkel wird (nahezu Blackscreen), der Fokusmodus für sehr kurze Zeit auf MF wechselt und die Kamera ca 2-4 Sekunden benötigt - bis ich wieder "normal" fotografieren kann. Das Problem tritt häufig beim Einschalten auf, aber auch während dem normalen Betrieb.
Folgendes habe ich kontrolliert:
- Sauberkeit Objektiv -> I.O.
- Sauberkeit Body -> I.O.
- Firmware aktuell -> I.O.
Wo kann ich ansetzen? Was kann ich noch prüfen.
Besten Dank für Eure Ratschläge
Freundliche Grüsse
Michael
3 ANTWORTEN 3
AxelF.
Moin @micstbi,
Sind die elektronischen Kontakte zwischen Kamera und  Objektiv sauber?
Hast Du schon einen Reset der Kamera durchgeführt?
Axel
Hallo Michael,
tritt dieser Effekt in allen Betriebsmodi auf?
Also z.B. auch im Automatik Modus?
Falls ja, so würde ich die Kamera einmal auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um ein Einstellproblem auszuschließen. Besteht das Symptom auch nach dem Werksreset, so liegt vermutlich ein technischer Defekt vor. In diesem Fall würde ich empfehlen, die Kamera einmal im Service prüfen zu lassen.
micstbi
Hallo zusammen
besten Dank für Eure Hinweise.
Ich habe die Kontakte gereinigt und die Kamera auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bis jetzt kam der Fehler nicht mehr vor.
@Peter_S.Der Fehler kam in allen Modi, auch im Automatik-Modus vor.
Besten Dank für Eure Hilfe.
