PMB MapView
grosse49
PMB MapView
Hallo Community,
bei mir zeigt Map View keine Karte mehr an (obwohl die GPS-Daten okay sind). Es kommt die Fehlermeldung :Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten 186a0. Hilfefunktion ist nicht hilfreich und in den Foren über Google waren auch keine Lösungen zu finden. Software PMB ist aktuell. Hat jemand eine zündende Idee ??
LG
Dieter
grosse49
Danke für die Info. Habe jetzt die Lösung gefunden: Das neue Programm PlayMemories Home installieren und dann geht es wieder
3 ANTWORTEN 3
cmosse
habe folgende Info dazu:
Map view utilizes the online map service operated by Google Maps and is subject to change or terminate service without notice. If a script on the map view server contains an error or has compatibility issues with a browser it has to be fixed by the service provider.
grosse49
erwimme17
...allerdings ohne Gesichtserkennung (!)
