ist mir ganz peinlich zu fragen: Bei meiner A700 finde ich die zusätzlichen
Kreativmodi (Sepia, Autumn, light, clear usw.) nicht.
Mir werden nur Standard, Vivid, Neutral, Adobe RGB, Portrait, Landschaft und S/W unter Menü, sowie Taste C angezeigt.
Aus der Bedienungsanleitung werde ich da auch nicht so richtig schlau.
Danke für Eure Hilfe und bitte nicht lachen.
Hatte vorher die A200 und seit 2 Wochen die A700.
LG, Antje.
Hallo Antje,
Deine Frage ist gar nicht so peinlich wie Du denkst!
Ich habe es auch erst ausprobieren müssen!
Es funktioniert folgendermaßen:
Kreativmodus-Menü bis zur Einstellung B/W, curser nach rechts und dann nach oben oder unten.
Zum Schluss bestätigen.
LG Walter
Hallo Antje,
erstmal herzlichen Glückwunsch zur Alpha 700, ich hoffe wir bekommen demnächst zu lesen wie zufrieden Du mit dieser bist.
Walter hat es schon (fast) richtig beschrieben, dazu noch folgendes:
Wenn Du durch Druck auf die C Taste in den Kreativmodus gelangt bist dann scrolle mit dem Steuerkreuz bis zu einem Kreativmodus der eine Zahl vorne dran stehen hat (1 bis 3) und bei jedem von einem dieser dreien kannst Du die von dir gesuchten Kreativmodi auswählen wie Walter es beschrieben hat.
Genauer gesagt, Du kannst dir sogar auf Wunsch zwei (max 3) verschiedene Modi für z. B. Sephia einstellen in dem Du die entsprechenden Parameter (bei Sephia sind es deren 4) für *[1]* Sephia bzw. *[2]* Sephia einstellst.
Ich hoffe Du kannst meinbe Beschreibung folgen.
vielen Dank für Eure Antworten, "das Blondchen hat´s dann auch gefunden"!
Ich hätte nicht gedacht, daß die A700, im Vergleich zur A200, dann doch so umfangreich
in den Einstellungsmöglichkeiten ist, aber macht viel Spaß.
LG & nochmals DANKE,
Antje.
