ILCE-7M4 mit mobilen Ladegerät aufladen?
Fotograf02
ich habe da eine spezielle Frage.
Kann man die ILCE-7M4 mit einem 20W Ladegerät (beispielsweise Anker Powerbank oder so) mit dem beigelegten USB-C Kabel bedenklos aufladen?
Hat da jemand Erfahrungen damit gemacht?
Danke euch im Voraus.
Lg
ReneBeukert.
Als Überbrückung mehr als ausreichend.
Die originalen Akkus haben etwa 8 - 12 Watt
VG René
welcome to the Rave Culture
12 ANTWORTEN 12
ReneBeukert.
Hallo aus Erding,
du kannst den Akku in der Kamera mit einer Powerbank laden, oder die Kamera damit betreiben.
VG René
Fotograf02
Hallo Rene,
danke für die Info, aber weißt du, wieviel Watt die Powerbank dafür haben soll?
Reichen 20Watt?
Liebe Grüße
DIDA_1990
Spezialist
Hi Fotograf02, man muss das originale Zubehör nutzen, um einen kosmetischen Schaden zu vermeiden. Hier sind die von Sony unterstützten Produkte:  https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/compatibility.php?area=eu&lang=de&mdl=ILCE...
ReneBeukert.
VG René
Fotograf02
@DIDA_1990
es geht bei mir aber darum, dasss ich mit einer Powerbar für unterwegs die Kamera bzw. den Akku mit dem beigelegten USB Kabel aufladen möchte.
Dein Link führt nur Ladegeräten, welche aber auch nur mit einem 230V Stecker aufgeladen werden können.
Fotograf02
@rene2
Besten Dank, damit kann ich die Powerbar bedenklos benutzen.
Liebe Grüße
EUSupport_DE
Hi Fotograf02,
du kannst die technische Daten der Kamera nachschauen, damit du einen passenden Powerbank bestellen kannst: https://www.sony.de/electronics/support/e-mount-body-ilce-7-series/ilce-7m4/specifications
Fotograf02
@EUSupport_DE
Danke, aber da bei den Kameradaten steht nichts über die Leistung (wieviel Watt Akku/Kamera Leistung).
Da wäre es gut, wenn das dabei stehen würde.
SusanneMaier
Hi Fotograf02
es gibt einige hilfreiche Hinweise zum Akku unter diesem Link. Hast du sie geprüft? https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/de/contents/TP0002888925.html?
