Der AF, der bei normalen Objektiven bis 300 mm zwar nicht allzu flott, aber zuverlässig arbeitet (einzig der Spot könnte präziser sein), verweigert bei m Tamron 150-600 und auch beim Sigma 2fach-Konverter den Dienst. Woran kann das liegen? Die Geräte sind grundsätzlich AF-tauglich. Bei der "Vogeljagd" wäre AF auch bei langen Röhren sehr hilfreich.....
LG Ulf
Hallo Ulf,
ist auf der Kamera die aktuelle Firmware installiert?
https://www.sony.de/electronics/support/a-mount-body-ilca-70-series/ilca-77m2/downloads/Z0005404
Prüfe bitte auch einmal, ob es möglicherweise für Konverter und Objektiv ein Update gibt.
Hallo Ulf
Ich kann dir aus Erfahrung sagen, es wird so nicht funktionieren !
Das Tamron 150-600 in Verbindung mit meinen Kenko Pro 300 2fach-Konverter ergibt eine Lichtstärke vom 12,6 bei 600mm, genau dieser Wert wird auch in deinen Kombi entstehen.
Das äußerste Lichtstärke wo deine Kamera noch einigermaßen fokussiert ist : 8 !
Selbst mit einen 1.4 fach-Konverter ergibt das mit dem Tamron 150-600, noch ein Lichtstärke von : 8,8 !
Dieser Wert galt bislang für alle Kameras, auch für die der Mitbewerber, aber vor kurzen ist eine Kamera rausgekommen die die Grenzen verschoben hat. Diese soll mit den zwei neue Objektiven, ein 11/600mm und ein 11/800mm noch einwandfrei funktionieren.
Viele der hier eingestellten Bilder sind mit dem Tamron 150-600mm und der Alpha α99II in APS-C Modus, mit 900mm / Äquivalent zu 35 mm entstand. In diesen Modus geht die Auflösung der Kamera von 42 Megapixel auf nur 18 Megapixel zurück.
Bei vielen Aufnahmen ist bereits zu erkennen, das sich das Objektiv bereits in Grenzbereich befindet.
Wenn jetzt noch ein 2fach-Konverter verwendet wird steigt die Brennweite auf 1800mm an.
Bei meinen Testaufnahmen ist die Auflösung jedenfalls komplett eingebrochen und hat nur Matschige Bilder produziert.
Fazit :
Es macht keinen Sinn den 2fach-Konverter, in Kombination mit den Tamron 150-600mm zu verwenden, zumal auch auf das manuell fokussieren zurückgegriffen werden muss !
Vielleicht hast du als Vogeljäger Lust, dich hier einzubringen, deine Bilder währen sicherlich eine Bereicherung für diesen Thread !
( Es ist in keiner Weise ein Wettbewerb, nur die Aufgabenstellung müsste erfüllt sein. )
PS.: Hast du bei deiner Kamera mit deinen Objektive wie z.B. das Tamron 150-600mm eine AF-Feinjustierung vorgenommen ?
Hallo Ulf
Nachtrag / Ergänzung
Der Schärfen Eindruck dieses Bild ist schon bescheiden, trotz leichtes Abblenden.
Wenn du jetzt das Bildteil Augen mit dem Bildteil Schwanz vergleichst, siehst du das der Schwanz schon in Unschärfebereich liegt.
Diese Aufnahme entstand in APS-C Modus mit einer Alpha α99II / mit 900mm Äquivalent zu 35 mm / mit einen Tamron SP 150-600mm
Wenn du jetzt noch ein 2fach-Konverter vor den Tamron 150-600mm packst, wird sich der schärfen Bereich nochmals drastisch verringern.
Diese Aufnahme entstand mit eine Verschlusszeit von 1/500s, eine Blende von 7.1 und eine ISO von 160.
Bei Verwendung des 2fach-Konverters ergibt das eine Brennweite von 1800mm Äquivalent zu 35 mm / mit einer Offenblende 13.
Bei diesem Kombi brauchst du eine ISO Geschwindigkeit die sich in Tausender Bereich befindet, also letzten Endes ist die Aufnahme verrauscht. An diese Stelle ist der Traum mit dem 2fach-Konverter Ausgeträumt.
