ich habe mir jetzt die neue Bluetooth Fernbedienung für meine A7M3 gekauft. Funktioniert gut.
Doch jetzt wollte ich sie mal mit der Einstellung "Serienaufnahme" ausprobieren. Das geht leider nicht.
Oder muss ich da im Menue noch eine weitere Einstellung ändern?
Übrigens: Kann ich mit der Fernbedienung auch die Kamerafunktion benutzen? Habe ich noch nicht ausprobiert!
Werter origandolo,
sorry, ich bin davon ausgegangen, dass die Einstellung auf Serienaufnahme HI eingestellt ist. Dann funktioniert eine Auslösung mit der Fernbedienung. Ich habe mich bei meiner a7RM4 davon überzeugt.
Mit herzlichen Grüßen
Werter Origandolo,
falls es sich um die Fernbedienung RMT-P1BT handelt, lassen sich damit auch Serienaufnahmen auslösen. Allerdings muss im Kameramenü: Reiter 1, Bildfolgemodus auf Serienaufnahme eingestellt sein. Dann sollte es funktionieren.
Hallo duslux,
ja, um diese Fernbedienung handelt es sich. Und die von Dir empfohlene Einstellung hatte ich bereits gemacht - Serienaufnahme Lo. Geht aber nicht. Es wird nur ein Bild gemacht.
Guten Morgen,
vielen Dank, in der Einstellung "Serienaufnahme Hi und Hi+" funktioniert es.
Problemgelöst.!
Werter origandolo,
danke für die positive Rückmeldung.
Einen sonnigen Dienstag.
