Aufnahmen mit Bulb Alpha 6000
Werndi
Mit meiner Sony Alpha 6000 sind keine Zeitaufnahmen möglich. Bulb erscheint nicht. Kann das ein Softwarefehler sein.
Werndi
Besten Dank für deine Mühe. Alles schon versucht, gebe aber nicht auf und lasse es dich dann wissen, sollte ich Erfolg haben😀
Von meinem iPad
25 ANTWORTEN 25
Hallo Werndi,
eventuell trifft einer der folgenden Punkte zu:
  • Wenn die Funktion [Auslös. bei Lächeln] aktiviert ist.
  • Wenn die Funktion [Auto HDR] aktiviert ist.
  • Wenn [Bildeffekt] auf [HDR Gemälde] oder [Sattes Monochrom] eingestellt wird.
  • Wenn die Funktion [Multiframe-RM] aktiviert ist.
  • Wenn die Funktion [Bildfolgemodus] auf [Serienaufnahme], [Serienaufn.-Zeitprio.] oder [Selbstaus(Serie)] eingestellt wird.
In diesen Fällen steht die Bulb Funktion nicht zur Verfügung. Siehe auch: https://helpguide.sony.net/gbmig/45349336/v1/de/contents/TP0000431129.html
Werndi
Danke für die Antwort. Alles probiert, jedoch kein Erfolg. Werde wohl ein Service aufsuchen müssen.
IamNic
Hallo @Werndi,
was ist denn der höchste Wert, den du einstellen kannst (also die längste Belichtungszeit)? :thinking:
Werndi
Blende 3,5
Werndi
Blende 3,5 mit 1/250
IamNic
Hallo @Werndi,
die Blende hat doch mit dem BULB-Modus nichts zu tun und lässt sich auch unabhängig von der Belichtungszeit einstellen.
1/250 ist eine sehr kurze Belichtung, keine lange Belichtungszeit. Der BULB-Modus ist normalerweise nach 30" (30 Sekunden) die nächste Einstellung in die "größer"-Richtung der Belichtungszeiten.
In welchem Modus befindest du dich?
Werndi
Ich bin im  Modus M.
Gehe mit dem Rad bis zur Blende 3,5 und 30" Geschwindigkeit.
Dann sollte nach Beschreibung der Bulb Modus erscheinen um eine Langzeitbelichtung durchzuführen.
Habe alle Einstellungen lt Bedienungsanweisung im Menue gesetzt. Wo ist mein Denkfehler ??????
Milliway
Forenjunkie
Hallo Werndi
Steht deine Kamera auf
- Eine feste ISO Geschwindigkeit z.B. ISO 100
- Einzelbild
- Belichtung M Modus / nach 30 sec. sollte BULB kommen
PS
Du kannst in übrigen eine beliebige Blende wählen z.B. f11
IamNic
Hallo @Milliway,
ich denke auch, dass vielleicht nicht "Einzelbild" als Modus gewählt ist.
