Bluetooth per USB-Dongle nachrüstbar?
Patzi1220
Hallo- Ich besitze einen BRAVIA HD Fernseher der W70-Serie. Genau genommen ein KDL-40W705C.
Ich würde gerne Bluetooth Kopfhörer von Sony /Die WH-1000XM3 verbinden. Nun hat der TV jedoch keine Bluetooth Funktion im Menü. Kann ich Bluetooth trotzdem benutzen oder freischalten, wenn ich einen Bluetooth-Dongle (Bluetooth-USB Stick) an einen der USB-Anschlüsse anschließe? Oder wird der TV den Bluetooth Adapter gar nicht erkennen?
Eine zweite Frage hab ich noch: Gibt es bei dem TV-Gerät eine Funktion "Wiederaufnahme nach Stromausfall", oder ähnliches? Mein PC kann nach einem Stromausfall automatisch wieder starten wenn der Strom wiederhergestellt wurde. Gibt es diese Funktion bei meinem Fernseher auch?
Freue mich auf Antworten, Patzi1220
16 ANTWORTEN 16
Hallo Ralf,
das Tonsignal wird ja über den Kopfhörerausgang abgegriffen.
Hast du denn Ton, wenn du ein paar normale Kopfhörer anschließt?
Eventuell musst du die Kopfhörerlaustärke über das "Action Menü" etwas erhöhen.
Prüfe ggf. auch einmal die Einstellungen für den Kopfhörerausgang im Tonmenü.
RalfKB
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort.
Ja über einen anderen Kopfhörer habe ich Ton, die Kopfhörerlautstärke steht auf 70 von 100.
Kopfhörereinstellungen im Menü "Ton" sollten somit stimmen, oder welche Einstellungen kannst
du mir vorschlagen.
LG Ralf
Hallo Ralf,
also wenn du Ton am Ausgang hast, stimmt irgendetwas mit dem Dongle nicht.
Vielleicht wird er nicht über den USB Anschluß mit Spannung versorgt.
Welchen Dongle nutzt du denn?
RalfKB
Hallo Peter,
mit dem Dongel ist alles ok, schon an einem PC getestet, Spannung am Fernseher hat er auch, LED blinkt und leuchtet. Kann auch zwischen Sende und Empfangsmodus wechseln.  Ist so ein China Teil von Amazon.
Glaube eher es liegt an den Einstellungen am Fernseher.
Wie gesagt, langsam gehen mir die Ideen aus. Du hast ja geschrieben das es bei dir funkioniert.
LG Ralf
Hallo Ralf,
du hast ein Signal am Kopfhörerausgang - also sollten die Einstellungen am TV stimmen.
Der Dongle wird mit Strom versorgt - Dongle sollte funktionieren.
Der Dongle  funktioniert mit einer externen Anwendung - Dongle OK.
Also ist im Prinzip alles im Lot und sollte funktionieren.
Was du noch versuchen kannst:
Schließe den Dongle am TV an und spiele das Signal nicht über den Kopfhörerausgang sondern von einem externen Gerät zu. Du hörst Ton? Dann ist die Spannungsversorgung in Ordnung. Teste vielleicht noch parallel, ob der TV den Ton am Kopfhörerausgang ausgibt (Kopfhörer).
SvenNu82
Ich bin neu hier.
Eine klare Antwort habe ich nicht gefunden...
Gibt es ein "USB-Bluetooth-Stick für meinen
sony bravia kd 43xg7005 (Linux, nicht Abdroid)?
Grüsse Sven
Claus66
Moin Sven,
bei einem Bluetooth-Dongle ist das Betriebssystem des TV nicht ausschlaggebend.
Du benötigst einen Kopfhörer- und einen USB-Anschluss. Der USB ist nur für die Stromversorgung.
Gruß Claus
